Estimado amigo el filtro en salida de potencia a antena es fundamental para atenuar los armónicos, 1° 2° y 3° armónico y con un filtro ajustado a tu frecuencia debería atenuar o filtrar 60 dB y lo mas importante es la trampa de 2° armónica dentro de la potencia es un RG 50 ohms como ser el RG142 con esta trampa atenuas 40 db es mas importante que un filtro.
si ya lo tiene fíjate que este ajustado a tu frecuencia
velocidad de la luz por frecuencia a utilizar/ 0.25 para obtener 1/4 de onda* velocidad del RG empleado normalmente es 0.66
Fvxxx*Fo*0.25*0.66=xx cm
Ej. RG 142 Trampa de ¼ de lambda 300/103.1*0.25*0.66=48cm
Otro detalle muy importante es que dos emisoras si están cerca existe un límite, por Ej. Si estas en 88.3 es evidente que en cercanías otra FM no funcionará en 88.5 se molestarán entre ambos como mínimo 4 puntos entre una y otra una en 88.3 y la otra en 88.7 para que no tengan problemas y bien ajustados en frecuencia ambos transmisores con ROE a lo mínimo posible
