Firmware de Pantalla Smart Westinghouse
Tienen más posibilidades de encontrar algo compatible si en lugar de buscar "software" lo buscan por firmware, ya que son cosas diferentes.
Y que en lugar de buscar por modelo del TV, lo buscaran por modelo de tarjeta.
Si llegan a encontrar un firmware funcional pero de otra marca, consiguen el control remoto y tendrían funcionando el TV.
Si buscan el firmware con motivos de actualización, olvídense de esta posibilidad, debido a la región de esos TV.
Obviamente no, una cosa es el serial del televisor y otra e cosa es el modelo de la tarjeta.
El serial se encuentra en la parte trasera del televisor y el modelo de la tarjeta se encuentra escrito en la placa del sistema, (adentro del TV).
Algo cómo esto...
Ese es la placa?
Claro, al menos hubieras volteado la imagen, porque lo que importa ver es el modelo, que por dos caracteres y le atino.
Para esa Westinghouse no hay firmware disponible, pero sí para Micromax y JVC
Si se instala alguno de esos firmware, también se requerirá el control remoto.
Y ojo, se debe instalar únicamente el que corresponda con la resolución del Panel LCD o habrá problemas con la imagen.
No respondiste para qué lo requieres.
¿Cómo sabe la resolución del panel LCD de mi placa?
Posiblemente en el menú del sistema, o en el manual de usuario, o buscando las características del modelo de Panel LCD (Etiqueta).
Y más fácil, buscando en Internet...
SmartTV Full HD. Resolución: 1920 x 1080
Se queda en el logo de Android.
Ingresando al Modo de Recuperación tal vez se solucione el problema, pero como veo que no tienes conocimientos en la reparación de estos TV, mejor instala un firmware y reza para que todo salga bien.
¿Con un firmware puedo quita esa falla del logo que se queda pegado?
¿Me puede pasar el link de descarga por favor?
Tengo el control remoto, lo que no sé el modelo que vaya a descargar, no sé nada.
A ver, si tienes el control remoto del TV Westinghouse, no te va a servir para esos firmware.
Necesitas el control de la marca del firmware que vas a instalar.
Y si no sabes nada sobre esto, ¿para qué pides un firmware?
Es de suponerse que cuando alguien solicita un firmware es porque lo sabe instalar y debe tener en cuenta los pros y los riesgos que esto conlleva.
Pues aunque se trate de un firmware original, finalmente se pueden requerir ajustes, para los cuales se necesitan conocimientos.
Le doy a descargar y me envía a otra página.
Es mejor que lleves el TV a reparar con alguien que sí tenga conocimientos, porque si no puedes ni descargar el firmware, mucho menos sabrás cómo se instala.
Y si la instalación falla debido a cualquier circunstancia, el TV quedará inoperante y solo personal calificado podrá saber cómo recuperarlo.
Sé cómo instala el firmware en USB. ¿Tendría que buscar el control para ese firmware?
Para instalar el firmware, que yo sepa, solo hay que hacer la instalación correcta con el botón de encendido...
Eso fue lo que dije...
Si el Firmware es para un TV RCA, se requiere un control remoto para RCA, si es para JVC, se requiere el control remoto para JVC, etc.
En teoría sí, pero existen pasos previos, y lo que tiene que ser correcto es el firmware, esperando que la instalación se realice correctamente.
Porque si el TV ya tiene varios años en funcionamiento, es muy posible que la memoria e-MMC ya esté gastada, y eso muchas veces provoca que no se pueda cargar el sistema operativo, quedando el TV únicamente mostrando el logotipo.
Y si la e-MMC ya está gastada, no se podrá instalar el firmware, o se instalará de forma incorrecta, lo que ocasionará varios errores posteriormente.
Por eso es que siempre se debe de tratar de ingresar al modo de recuperación, porque si después de esto el TV queda igual o peor, habría que reemplazar la e-MMC, y este proceso requiere equipo especial, que no es únicamente un pendrive, y más conocimientos que el de solo presionar un botón.
