Prueba este, me han dicho que debería funcionar:¿De casualidad tendrán software para este modelo W32A21S-SM y número de tarjeta HK.T.RT2831P538 que me lo puedan compartir?
¿El serial es lo mismo que la tarjeta?¿Modelo de tarjeta?
¿Para qué lo requieres?
Claro, al menos hubieras volteado la imagen, porque lo que importa ver es el modelo, que por dos caracteres y le atino.Ese es la placa?
Posiblemente en el menú del sistema, o en el manual de usuario, o buscando las características del modelo de Panel LCD (Etiqueta).¿Cómo sabe la resolución del panel LCD de mi placa?
SmartTV Full HD. Resolución: 1920 x 1080
Ingresando al Modo de Recuperación tal vez se solucione el problema, pero como veo que no tienes conocimientos en la reparación de estos TV, mejor instala un firmware y reza para que todo salga bien.Se queda en el logo de Android.
¿Me puede pasar el link de descarga por favor?Claro, al menos hubieras volteado la imagen, porque lo que importa ver es el modelo, que por dos caracteres y le atino.
Para esa Westinghouse no hay firmware disponible, pero sí para Micromax y JVC
Si se instala alguno de esos firmware, también se requerirá el control remoto.
Y ojo, se debe instalar únicamente el que corresponda con la resolución del Panel LCD o habrá problemas con la imagen.
No respondiste para qué lo requieres.
Sí, en el mejor de los casos.¿Con un firmware puedo quita esa falla del logo que se queda pegado?
En el mensaje del post #15 lo puse, se ve en color azul.¿Me puede pasar el link de descarga por favor?
A ver, si tienes el control remoto del TV Westinghouse, no te va a servir para esos firmware.Tengo el control remoto, lo que no sé el modelo que vaya a descargar, no sé nada.
Es mejor que lleves el TV a reparar con alguien que sí tenga conocimientos, porque si no puedes ni descargar el firmware, mucho menos sabrás cómo se instala.Le doy a descargar y me envía a otra página.
Eso fue lo que dije...¿Tendría que buscar el control para ese firmware?
Si el Firmware es para un TV RCA, se requiere un control remoto para RCA, si es para JVC, se requiere el control remoto para JVC, etc.Si llegan a encontrar un firmware funcional pero de otra marca, consiguen el control remoto y tendrían funcionando el TV.
En teoría sí, pero existen pasos previos, y lo que tiene que ser correcto es el firmware, esperando que la instalación se realice correctamente.Para instalar el firmware, que yo sepa, solo hay que hacer la instalación correcta con el botón de encendido.
