Firmware para Smart TV RCA
Encontré esto. Si no está el tuyo, puedes pedirlo en los comentarios.
Acabo de pedir, en los comentarios del primer video, el firmware para las rca RC32A21S-SM y rca RC40A21BT3D, que son los dos modelos que estáis pidiendo, Fenice13 y Uchiha21. Habrá que darle unos días, para que encuentre los archivos y los publique. Hay mucha gente pidiendo otros archivos. Ya aviso cuando conteste.
Si
dais el modelo de tarjeta, quizás os consigamos antes el archivo
Hola. ¿Conseguiste el firmware del RCA modelo RC40A21BT3D?
Tal vez estos binarios sirvan, al menos para salir de la duda.
TP.MS338.PB801 Software Free Download - Kazmi Elecom
Hola, amigo. ¿Me podrías ayudar con el firmware del TV RCA modelo RC40A21BT3D?
Primero intenta ingresar al modo recovery porque no hay firmware disponible para instalación por USB, solo para regrabar la e-MMC con un volcado funcional.
Confirma si tiene la placa HK.T.RT2831P637
Entonces no queda de otra que regrabar la e-MMC con un volcado funcional, pero se requiere un programador como el RT809H.
Si dispones del programador puedo subir el volcado a la red.
Ya realice el procedimiento y nada
Saludos para todos.
¿Porqué no explicas los detalles de lo que has hecho?
Si usaste la consola tv debugging tool, trata de hacer una impresión del Log para ver que muestra cuando trata de cargar el sistema.
También cuando está en depuración e intenta hacer la recuperación.
Y si lograste hacer todos los pasos que requiere el recovery, como limpiar la caché, los datos de usuario y el reinicio del sistema y aún así se mantiene en la condicion inicial, será bueno poder ver que muestra el Log durante ese proceso.
Además de consultar el estado de la eMMC por medio de los comandos pertinentes.
Y si después de todo la memoria estuviera en óptimas condiciones.
Y si no puedes acceder al menú de servicio por el método de activar hotkey porque el sistema no te lo permite, pues solo va quedando la opción de cargar un respaldo de la memoria eMMC en buen estado.
Sabes que si te pediría, eso mismo... Un tutorial de cómo se hace...
Yo tengo un JVC con reinicios constantes y confirmé que esta dañado el sistema e intentado y no he podido... No me vendría mal una retroalimentación y quizá lo esté haciendo mal
RT809H 6 Lectura y Grabación EMMC Modo ISP en español Parte 1
RT809H 6 Lectura y Grabación EMMC Modo ISP en español Parte 2
Para el modo ISP recomiendo usar esta placa:
Se debe alimentar con un eliminador de baterías de 5 V a 15 V, 1 A o 2 A, o hasta de menor corriente, ya que solo se alimenta la e-MMC.
Esta placa cuenta con un módulo Step-Down en la parte de abajo que genera los +3V3 y los +1V8 para VCC y VCCQ.
Como únicamente alimenta a la e-MMC, no es necesario puentear el cristal, ya que el procesador no funcionará al no estar alimentado.
Si no se tiene esta placa se debe usar la misma alimentación de la placa principal y puentear el cristal del procesador de lado a lado, nunca hacia tierra, que es lo que muchos hacen, pero ha habido casos de daño al procesador.
El inconveniente de usar la alimentación de la placa es que, al estar alimentado el procesador, este genera niveles de estado lógicos por defecto, que en algunos casos interfieren con la programación ISP, y se deben retirar las resistencias en serie del bus para aislar la e-MMC del procesador.
Otro inconveniente es que, algunos procesadores controlan los conversores DC-DC para la e-MMC, y cuando se inhabilita su funcionamiento al puentear el cristal, las tensiones de VCC y VCCQ no estarán presentes.
Aunque también existe el caso contrario, que al inhabilitar al procesador, los estados lógicos por defecto activan los conversores DC-DC.
De verdad que el uso de esta placa es realmente útil, antes yo batallaba bastante para lograr que el RT809H reconociera la e-MMC en algunas placas, y tenía que realizar lo anterior, que en el peor de los casos, no llegaba a funcionar.
Y aunque se puede hacer que el procesador no se alimente, esto aumenta el tiempo que le dedicamos al proceso, que por ISP @1 bit, ya es bastante.
La otra opción es con un adaptador, y los insumos requeridos los mencioné por aquí: Post #114 - Problemas con TV TD Systems
  • RT809H - User Manual.pdf
    4.8 MB · Visitas: 29
    246.8 KB · Visitas: 12
Mira por aquí: TV Debugging Tool
Pero, si la tarjeta no es Mstar, tendrás que leer el tema desde el principio.
Hola amigo, puedes ayudarme a actualizar mi software de la RCA rc50t19snx-nmA? He eh buscado y no encuentro por ningún lado.
Alguien pudiera ayudarme a encontrar el software de actualización por USB de la pantalla RCA rc50t19snx-nm ya que no encuentro por ningún lado? 🫤
Es modelo RC50T19SNX-S.
Sinceramente, nose mucho sobre el tema de placas, solo tengo la información externa del TV, Solo me da opción de Actualización de software por USB
Solo tengo la etiqueta
    194.2 KB · Visitas: 5
Si requieres una actualización para que el TV esté al día, deberás comprobarlo desde el menú de usuario.
Si en el menú no aparecen actualizaciones, es porque no existen, y es posible que la empresa ya no las distribuya.
Si lo requieres debido a una falla en el sistema, será mejor que lleves el TV a un centro de servicio.
Hola. ¿Alguien me puede ayudar? Tengo un Smart TV RCA de 32" y se reinicia constantemente.
V
i en varios lugares que actualizándolo o instalando el sistema de nuevo, podría funcionar, pero no lo encuentro en ningún lado.
Saben dónde podría encontrar el archivo para instalarlo?
Si tú que tienes el TV, el cual debe tener un modelo y un tipo de placa, no lo consigues, ¿nosotros cómo vamos a tratar de conseguir algo que desconocemos?
Así que por favor, incluye el modelo del TV y el modelo de placa principal.
De hecho, tal vez hasta ya se haya publicado en este tema si vieras en tu TV los datos solicitados.
Y en dado caso de que no se haya publicado, se han proporcionado métodos de reparación sin tener el firmware.
Hola, el modelo es RCA C32AND , destapé la tele y hay una etiqueta que pone C320Y19-7N y (XLG7LSS79), esos serían ?
No, eso parecen ser datos de una etiqueta pegada en la parte trasera del panel LCD.
Mejor toma una foto nítida de la placa donde se logre ver lo que tiene impreso.
La foto de la placa debe ser tomada algo así como la imagen de ejemplo adjunta.
    557.6 KB · Visitas: 9
Espero te sirvan.
    398.6 KB · Visitas: 7
    337.1 KB · Visitas: 8
    315.9 KB · Visitas: 8
OK. El modelo de la placa es: MB-M9216-PW-AS-0003
Para esa placa no existe un firmware gratuito, como sucede con varias, ya que las personas que lo tienen lo ponen en venta o hay que pagar suscripciones para poder descargarlo.
El SoC o procesador de esa placa es un MediaTek MT9216, del cual pueden existir infinidad de firmware, pero forzosamente se requiere el que fue escrito para esa placa.
Así que si te importa reparar la placa a bajo costo sin requerir cambiar la placa, puedes optar por buscar el firmware con ese modelo y comprarlo.
En la mayoría de problemas como en tu caso, con la reinstalación del firmware se soluciona.
Dale, gracias por la información, espero que con eso se solucione.
