Firmware para Smart TV RCA
Sí conecta, la lee pero después no me deja hacer algo más.
N
o sé si algo en el proceso no estoy haciendo.
¿Cómo ingreso?
    283.7 KB · Visitas: 4
    252.5 KB · Visitas: 4
Disculpa en esas imágenes que adjunte una es del principio cuando la enciendo y la otra cuando termina de hacer la lectura pero hasta ahí llega, no sé si en log diga algo específico
1.- Los resultados de depuración se deben adjuntar como archivos texto, ya sea como .txt, .log, .rtf, etc.
2.- Si no ingresas al sistema con el comando de acceso, no podrás enviar comandos, solo recibir datos.
3.- Si no lees los posts sugeridos, no vas a aprender cómo se realiza el proceso de reparación.
4.- Después de que leas los posts sugeridos, verás que no tendrá caso que adjuntes el log de depuración.
¿Por qué? Porque encontrarás las explicaciones y métodos para reparar el TV.
Descargue Rtice,logré que me salga Real Tek al final y la pantalla tiene unas rayas de colores torcidas, le di help pero no se que hacer me puede ayudar gracias
Está pantalla está pegada en el logo
    279.9 KB · Visitas: 8
    279.7 KB · Visitas: 8
Entre otras cosas, RTICE sirve para grabar el bootloader, pero solo debe usarse cuando está corrupto o no existe.
Sí puede servir como interfaz serial, pero únicamente con propósitos básicos.
En el caso de que se haya regrabado el bootloader, lo que sigue después es la reinstalación del firmware.
Si tras la instalación se presenta un imagen incorrecta, se debe asignar el tipo de panel LCD por medio de comandos RS-232.
De hecho, desde TV Debugging Tool se puede realizar, ya que cuenta con esa opción en la sección RealTek.
Y repito nuevamente, todo lo mencionado anteriormente, incluso cómo cambiar el tipo de panel LCD, ya ha sido explicado en el Foro.
Lo de la imagen no importa porque la desconecté y ya se pone normal pero sigue que no pasa de los perros.
M
i pregunta es que si esa imagen que puse, alguna de esas opciones pueda escribirla en help para que haga el recovery o que me mande al menú, no sé.
Es-que en TV Debugging Tool no logro todavía entrar al modo super usuario.
'help' es un comando que no acepta argumentos, así que no puedes escribir en él.
Y no, no viene ningún comando que tenga referencia al recovery, pero están en TV Debugging Tool.
Pero como he mencionado anteriormente, si no estás en modo de depuración o super usuario, el SoC no acepta comandos.
Si con ningún comando de acceso logras ingresar y si es que lo estás haciendo correctamente, es porque el UART está deshabilitado.
En este caso el SoC solo envía datos, pero no los recibe, así que se debe habilitar.
Algunos sistemas indican cuando el UART está deshabilitado (verlo en el log de depuración).
Puedes ver este tema para usar el método, en caso de que el firmware sea TCL para RCA: Dificultad para activar hotkey en TV TCL
Si no logras activar el UART, lo mejor será regrabar la e-MMC.
Hola, ¿qué tal? Logré hacer la reparación de la TV RCA de 40" con tarjeta HK T.RT2831P638. Gracias por la ayuda.
Hoy estoy con una TV RCA de 50" con tarjeta TP.MT5522.PC821 y le pude hacer el recovery de lo más bien.
G
racias por compartir tu conocimiento.
Consulta. ¿Para obtener el firmware de esa tarjeta, le doy dónde dice eMMC to USB drive?
El stand-by no se bloquea, lo que se puede llegar a bloquear es el inicio del sistema.
Antes de grabar un firmware, siempre es conveniente intentar primero con el recovery.
Hola a todos. Tengo un TV RCA RC50A21S-4KSM con placa TP.MT5522.PC821
Pude cargarle el firmware PKG de un TV Powerline con la misma placa.
E
l TV funciona, excepto la salida de audio. ¿Alguna solución?
De antemano, muchas gracias.
Tal vez por equivocación instalaste un firmware con nombre parecido.
Cuando se instala un firmware que no es exactamente para la placa, sucede eso, entre otras cosas más.
Busca otro firmware, pero mira que sea exactamente para la placa.
Como nota adicional: en algunos menús de servicio se puede configurar el tipo de amplificador de audio.
