Firmware para Smart TV RCA
Buenas noches a todos, espero y me puedan ayudar...
Tengo una pantalla RCA de 32" modelo RC32A22BT3D y requiero el software de la misma, la placa es la P50-2842 v6.2
Agradecería la ayuda que se me pueda brindar, no me gustaría deshacerme del equipo.
Necesitas subirlo a un sitio de alojamiento como Mega, MediaFire, Google Drive, etc.
Pero debes tener cuenta para que no se pierda el enlace.
Hola. Necesito el firmware para el TV RCA AND50P6UHD, se quedó pegado en el logo después de un corte de electricidad.
I
nicia, muestra el logo RCA y después se queda colgado en el logo de colores, como el Chromecast.
Aquí está el enlace: RCA RC40P22K-SM P75-2842V9.0 Firmware
El enlace caduca el 25/05/2025
Buenas tardes.
H
e descargado el archivo para este modelo de TV, pero salen varios y quisiera saber la correcta forma de colocarlo en la USBH.
Y
a la tengo en FAT 32 ¿ Quisiera saber si los archivos se colocan todos así sueltos o en la carpeta que se genera al descomprimir ?
No, si sigues los posts anteriores al que citaste, verás que aún no hay firmware disponible y se solicitó el volcado.
Ya se corrigió el enlace para que no ocurran más confusiones.
Amigo una pregunta... ese firmware que te mencioné antes.... ¿Cómo es el proceso para instalarlo? ¿Puedo hacerlo directo en la placa o debo desmontar la memoria ?
Si te refieres al del enlace, necesitas el programador RT809H.
La e-MMC se puede reprogramar en la placa por pinout ISP o directamente con un adaptador, en este caso sí hay que desoldar la memoria y después hacer reballing.
¿Cómo puedo verificar eso? El problema que tengo es que le cambié el display por un BOE pero aparece imagen al-revés.
Y
a entre al MS y acomodé la imagen pero al desconectar y volver a conectar, cuando la enciendo la imagen aparece nuevamente de cabeza.
