Firmware para Smart TV RCA
Tengo un inconveniente con este firmware RCA.
Todo el proceso es el tipico, formato FAT32, memoria vacia, archivo install.img y esperar la instalacion. Todo bien hasta ese momento.
El detalle viene cuando intento instalar otro firmware despues de previamente instalar este. El log indica que ya no busca el archivo install.img, ahora solicita un TopTech_Factory_Test_Boot_File.ini, dejandome bastante confundido, mas que nada por la plataforma en la que se esta trabajando.
Estoy haciendo pruebas en placas con 2831, asi que mas que buscar una solucion, resalto esta curiosidad.
Busca si viene impreso otro modelo en la placa porque
Hola buenas noches,
Revisé nuevamente la placa y el único modelo impreso es RT.HIV351.TP48.I2; no encontré ningún otro código o nomenclatura diferente en la PCB.
Algo que no mencione es que el televisor enciende, muestra la animación de los perritos durante el arranque y luego aparece el mensaje "Por favor espere a que el sistema se inicie", pero se queda en esa pantalla indefinidamente y ya no continúa cargando el sistema.
También revisé la memoria y es una Samsung eMMC KLM8G1GETF.
En caso de no existir firmware para la RT.HIV351.TP48.I2, ¿sabes si corresponde a alguna plataforma HiSilicon (Hi3751V351/HIV351) con otro nombre de placa? Tal vez se comercializa con otra nomenclatura.
    151.5 KB · Visitas: 1
    352.5 KB · Visitas: 1
    359.1 KB · Visitas: 1
    359.4 KB · Visitas: 1
Es que es extraño que no aparezca una placa con esa referencia.
Lo primero que muestra Google es lo siguiente:
"El código RT.HIV351.TP48.I2 hace referencia a un protocolo específico de laboratorio para la detección y monitoreo del VIH-1 y VIH-2."
A continuación páginas en árabe que contienen esa referencia pero no muestran información sobre placas o firmware.
Definitivamente se trata de una placa con SoC Hisilicon pero hay muchas placas que usan el Hi3751V351
Con tan nula información es imposible determinar qué placa pueda ser compatible, porque aunque usen el mismo SoC, el hardware es diferente.
Trata de recuperar el TV ingresando al recovery por consola.
