Firmware para TV Sankey
Solo son dos para instalación por USB, de los cuales es necesario que sepas el tipo de panel LCD.
Un archivo es bootloader y los otros dos un volcado para reprogramar con RT809H
¿Cuál requieres?
.- JVC TP.MT5510I.PB801 1366X768_REF30
.- JVC TP.MT5510I.PB801 1920X1080_REF56
.- ATVIO ATV3216ILED TP.MT5510I.PB801 Boot (Usar solo cuando no hay comunicación RS-232)
.- DAEWOO L32U7500AN (TP.MT5510I.PB801) (Volcado de RT809H)
.- DAEWOO 32 YP TP.MT5510I.PB801 (Volcado de RT809H)
¿Cuál requieres?
El asunto está así, mi tv Sankey CLED 32SID3 no pasaba del logo android, entonces el firmware que instalé le funcionó, pero me dejó la imagen invertida, aparte el control remoto lo dejó de reconocer. El firmware que utilicé es el siguiente.
    51.4 KB · Visitas: 18
    115.2 KB · Visitas: 16
La tienes fácil, usa un control remoto universal, entra al modo de servicio y corrige el modo mirror.
Los códigos para el ingreso los puedes encontrar fácilmente, por ejemplo: Aquí
Y crees que funcione? Porque pagar por un control remoto universal y que al final no funcione me da algo jajaj.
Otra cosa, ya no puedo hacer la instalación de otro firmware? Lo estuve intentado, pero no me funcionó, no reconocía el archivo del firmware en el USB, de hecho intenté con el mismo archivo del firmware que le instalé, pero no logre que lo leyera.
Eso es un hecho y es de lo más común que suele hacerse.
Siempre se puede aunque sea el mismo.
Podría ser que no se hayan grabado las variables de entorno que determinan una instalación completa.
Todo esto se puede saber en modo de depuración.
Aunque no tiene caso que quieras volver a instalar un firmware al cual no has terminado de configurar.
Hola. Soy nueva en todo esto, no entiendo nada pero acabo de adquirir una Sankey 32SIF6
Vi que maneja Android 12 y cuando entro a Netflix me pide actualización del sistema, o algo así.
Q
uisiera saber si esa pantalla ya no tiene actualizaciones o algo por el estilo porque no me sale algo para actualizar.
Hola a todos, colegas.
Mi nombre es Víctor, soy de Panamá y es mi primera participación en el foro.
Agradecería si alguien me puede ayudar.
Tengo un TV Marca Sankey, el cual se queda en el logo al encender.
¿Alguien tiene el Firmware que me pueda facilitar? Por-favor.
Dejaré los datos:
Modelo del TV: CLED-43SDV7
Modelo de tarjeta: CV358H-B42
Modelo de panel o display: T430CT02-4-XR-1
Modelo de tarjeta T-CON: N2THK430FHDCT02-4-T
    477.2 KB · Visitas: 3
    343 KB · Visitas: 4
    376.8 KB · Visitas: 4
En la red existen varios firmware para la tarjeta CV358H-B42 que puedes instalar.
Obviamente tendrás que usar el control remoto que corresponda, pero lo importante es tener el TV nuevamente funcionando, a final de cuentas se trata de tarjetas genéricas usadas por varias marcas.
Si no logras instalar un nuevo firmware, es porque la eMMC ya no sirve.
Gracias por la opinión.
Claramente existen varios Firmware's,pero la intención de consultar en el foro es, evitar experimentar"dentro de lo posible".
Considero que si alguien lo a utilizado de manera exitosa,es un punto de partida mas confiable.
¡Por eso lo solicito muy Respetuosamente!
Claramente existen varios Firmware's, pero la intención de consultar en el foro es, evitar experimentar "dentro de lo posible".
El que no arriesga, no gana.
Será muy complicado que llegues a encontrar el firmware específico que requieres.
Acá en el taller lo que se hace cuando el firmware original no se consigue, es realizar una copia de la eMMC y regrabarle otro.
Previamente al cliente se le explica el inconveniente con el logo inicial y el control remoto, pero también se lo conseguimos.
Considero que si alguien lo ha utilizado de manera exitosa, es un punto de partida más confiable.
La mayoría de los firmware son confiables, de lo que no se puede confiar es del estado de la eMMC.
Muchas personas instalan otros firmware y mencionan que no les funcionó, pero a final de cuentas lo que no servía era la eMMC.
Cuando una eMMC se encuentra en buen estado, la instalación de cualquier firmware compatible debería llevarse a cabo sin inconvenientes.
De lo que se trata es de recuperar el televisor, aunque el logo muestre otra marca y se tenga que usar otro control remoto.
Como mencioné anteriormente, esa tarjeta es genérica.
Muchas gracias por el consejo.
Una última cosa. ¿Podrás recomendarme algún firmware o ayudarme a buscar uno que me funcione?
Para ser honesto, tengo poca experiencia en ese tema.
Los datos del TV ya los adjunté.
Si necesitas algo más me lo haces saber.
Agradezco mucho tu ayuda.
Ayuda, mi tv Sankey Cled 42SDF6, TP. SK 529.PB802 presenta esto en la pantalla, ¿Qué debo hacer? Por más que intento no me funciona
Aún no hay disponible para la terminación PB803, solo para la PB802 y no sé si sea compatible.
Lo necesito, lo tienes ? Mi pantalla presenta ésto
    119.9 KB · Visitas: 9
