La placa de este TV (SONY XBR 55X805E) tiene como modelo 1-981-326-13 y la memoria eMMC (que dije que era NAND pensando que era lo mismo) es SkHynix H26M52208FPR, la cuál le hice las conexiones ISP con mi reprogramador en eFixer y me tiro un BIN con puros datos en 0 de 14.68GB (que es el tamaño de la eMMC que detecta el reprogramador)
Habría que ver con otro programador si es que la eMMC contiene datos, ya que me ha pasado varias veces en SONY que la eMMC queda en ceros.
El sistema debe ponerla así bajo cierta circunstancia que desconozco.
Quería saber si alguien tiene el Dump de la eMMC funcional para su intentar reprogramarla con el AU6438BS ya que las soluciones que encontré era con el RT809H y no tenía presupuesto para ese reprogramador, aunque vi que estaba la opción del TL866, no sé si podré hacer mejor el trabajo con ese, hasta ahora solo he trabajado en EPROMs con el CH341, así que soy principiante en esto
Para esa placa cuento con un volcado del modelo KD-55XF8096, pero son más de 5 GB en archivo comprimido.
Veré si mañana tengo algún tiempo para subir el volcado a un servidor.
Realizar la lectura o escritura de una eMMC de 16 GB por ISP a 1-bit es bastante lento y debe tardar horas.
Que yo sepa, el TL866CS, TL866A o el TL866II Plus no soportan memorias eMMC, el sucesor como el TL866-3G sí tienen soporte eMMC.
Si quieres algo económico y muy bueno, busca el lector/programador HAC eMMC, ya viene con Socket BGA 153/169.
En Windows solo funciona con el User Area, pero en Linux también tiene acceso a las particiones boot y al EXT_CSD por comandos.
Obtener el EXT_CSD es sumamente importante porque ahí están las configuraciones de arranque para el Host, la vida útil de las celdas MLC/TLC, entre muchas cosas cosas importantes como el Pre-EOL, BOOT_ACK, RST_FUNCTION, etc.
Si no puedes obtener ese archivo no podrás saber si aún es conveniente regrabar la eMMC, ya que puede estar gastada en más del 40-60%.
Por lo tanto, y sabiendo que se trata de una eMMC de 16 GB, lo más recomendable es que consigas un programador más decente.
Con el programador que recomendé, la lectura/escritura de 16 GB ronda los 14 minutos a lo mucho.
De una vez aclaro que regrabar una eMMC en SONY también requiere conocimientos y es muy común que el TV no encienda.
Muchas veces se requerirá el firmware o realizar bloqueo del bus I2C en la T-CON.
También te vas a encontrar con el problema de los certificados en el RPMB, y si logras que el TV encienda, te vas a preguntar... ¿por qué no funcionan algunas aplicaciones?
Teniendo esto en cuenta, podrás ver que no solo basta con tener un volcado funcional y reprogramar, hay que estudiar al respecto antes de proceder.
