ZiklonRecords, lo que debes hacer es un bobinado con toma central.En mi caso hago 2 bobinados claramente diferenciados (uno al lado de otro).Después coges el final del primer bobinado y lo unes con el principio del segundo.De esa forma ya tienes un bobinado con toma central.
Mira:
El terminal dentral que te queda va al inductor, y los otros dos al condensador.
PD:Si no pones inductor olvídate de que funcione bien el circuito, se quemarán los mosfets.
El mejor driver de flyback que hasta ahora he probado es utilizando un 555! si suena increible, pero me ha alcanzado los 35Kv y lo mejor es que el 555 no se te quema, a menos que le suministres muy poca corriente, en tal caso el integrado se quema en 30 segundos o 1 minuto y la magia esta en el mosfet usado un SSH7N90 de SEC
Con el zvs he llegado a los 100kv...
Normalmente con una tensión de 12v puedes llegar tranquilamente a los 35kv y no solo eso, el arco es amarillo y bastante gordo, ancho, o como quieras decirlo.
No sería nada normal que el 555 se quemara..
La 'magia' como tu dices, no está en el mosfet, sino
en el circuito de disparo que hay que ponerle al mosfet
Tal vez con ese mosfet (un poco rebuscado por cierto
) te funcione bien porque la capacidad del gate es reducida, pero en mosfets normales como no les pongas un circuito de disparo para que se descargue rápidamente el gate, se quema.
Un saludo.
