Fotos de Amplificadores hechos en casa
hola
ya hace como 2 meses que lo hice pero ahora lo comparto y es un amplificador estereo tda2030A lo hice con un minimo de costo como algo de $20 americanos pues utilice casi todo reciclado como la carcasa de un estabilzador, salvo las tda y otros componentes lo dificil fue conseguir un transformador de 12v 4 amp no es comercial y mandandolo hacer esta como 25 dolares:eek: entonces pude solo conseguir uno de 10v 6amp y no tengo problemas sobre todo en los bajos ;)
Esta bueno los satelites de 6", pero te aviso que no vas a hacer temblar mucho con 6", el que se encarga de hacer que tiemblen los adornitos del aparador es el Subwoofer, que lo haria de 12" para arriba.
Al sub le vas a poner twiter? uhmmm...
Lo de desconectar la masa, no creo que tenga mucho que ver con surrond, y el surround tampoco creo que tenga que ver con atenuar las voces... Tendrias que investigar un poco eso... Ese efecto lo podes hacer con la PC o DVD... Y lo de los 8 canales (7.1) a menos que la pelicula o la PC tenga 7.1 artificial (crea los demas canales artificialmente a partir de una señal estereo) no vas obtener el efecto deseado, suena realmente raro o pobre, como que algo le falta cuando mandas la misma señal a todos los canales...
la pc tiene ocho salidas de parlantes por eso es para la pc. y tengo solo dos parlantes con wofer de 6" twiter y medios y tiemblan toda las ventanas con eso.
Ok, fotos de los parlantes que hacen temblar todas las ventanas? Te apuesto que son de un equipo de musica, mira que los chinos los calculan muy bien, usan la peor madera (aglomerado) y a veces parlantes con campana de plastico, con muy poca potencia logras bastante, pero debes tener en cuenta si te es posible lograr el mismo resultado con los parlantes que puedas conseguir...
los parlantes son ken brown viejisimos me párese que es madera de roble, fibra de vidrio adentro .. son re pesado por la madera como 30 kilos debe pesar , tiene divisor de frecuencia adentro en una plaqueta.
me tiembla todo por la ayuda de la pc, le subo un poco los graves con el efecto wow con el windows media player .
    317.2 KB · Visitas: 107
    233.8 KB · Visitas: 136
Hola gente linda del foro! les quiero presentar uno de mis 3 amplis armados
es un ZCA realizado en base a http://diyaudioprojects.com/Solid/ZCA/ZCA.htm
en un principio use un MOSFET rescatado de una placa madre de pc... el AP85T03GH el cual se cocino porque no lo logre refrigerar adecuadamente :enfadado:
Recien terminado de armar... esos pequeños toroides no sirvieron y los saque de inmediato
Primer noche de pruebas... Exitosa
Quemon :cry:
Luego del quemon... volvi a cortar la placa y buscando encontre un MOSFET bien barato aca en Santa Fe... el IRFZ44N a $4,30... na bicoca (y) el cual lo adose a un disipador de micro de pc (un disipador standard de AMD para socket 754)
27072011298_redimensionar.jpg ;)
Ademas de lo mencionado este pequeño ampli Clase A tiene su juego de reles para retardo de salida, un variador en el fan segun temperatura y un Mepco/Electra de 72000 uF/25v para filtrar la fuente
saludosss
Imagen006.jpg :cool:
Imagen007.jpg :cool:
Muy bien TORONJIUSHHHH, hay mucha creatividad y solides en tus proyectos. Una pregunta: ¿estos potenciometros internos que hacen, es para ajustar el bias? o..
Esta buena la idea de usar esos transistores, tengo algunas motherboards muertas por aca quizas le sirva alguno jeje.
Para que es la luz que tiene dentro??
Gracias por el recibimiento chicos!
sisi... los potes son para el BIAS
Las luces las copie de una version de ZCA que usaba lamparas en ves de resistencias ya que el costo de unas resistencias NO INDUCTIVAS de esta potencia es muy elevado... las lamparitas salen $5 el par... una resistencia de 15Ω 20W debe ser saladita...
saludos!
toronjiushhh. y que tal el sonido? cuanto tira?. buen trabajo..
Hola fas0! gracias!!! mira... el sonido es dulce y agradable... siendo que por el momento utilizo como fuente de audio una SoundBlaster 5.1 Live... todos los sonidos bien definidos... un buen grave (gracias al capacitor) y unos medios/agudos limpios y definidos gracias a los capacitores que use tanto en la entrada como en la salida...
en potencia supera levemente a mis TDA2003 que arme hace algunos años.... con la diferencia que no satura practicamente.... calculale entre 8w y 10w...
Un amigo que lo escucho sonar dijo que sonaba muy "valvular"
saludos!!
    25.7 KB · Visitas: 111
    27.5 KB · Visitas: 91
    17.1 KB · Visitas: 136
Fotos de algunos amplificadores
    130.4 KB · Visitas: 259
    145 KB · Visitas: 236
    131.2 KB · Visitas: 198
    167.4 KB · Visitas: 238
    149.4 KB · Visitas: 216
    128.2 KB · Visitas: 187
    124 KB · Visitas: 187
    126.5 KB · Visitas: 153
    140.3 KB · Visitas: 169
    142.4 KB · Visitas: 269
    128.5 KB · Visitas: 152
Este es un amplificadorcito que estoy haciendo, su potencia es de 500W 8Ω. Incluye protección contra sobrecargas y DC. Aun está en fase de armado y es netamente experimental. En lo que lo concluya y me asegure de que funciona subo el diagrama... :D
