Fotos de Amplificadores hechos en casa
se ve increible lastima qUE no se pueda oir :LOL:
pero por experiencia me hago una idea de como suena
ami me gusta los stk los uso como frontales y los tda como traseros (subwoofer) pues me parece como un sonido mas duro como para bajos con delay :D
JA ! gracias cyver ! Afortunadamente el retoño me va saliendo mejor que el ampli...pero no lo hice yo solo :)
lovis: gracias tambien , pero te diria que no se como encuentras diferencias entre amplis... siendo ambos relativamente HiFi . En estos casos influyen mucho mas los parlantes y todos los circuitos que hay antes.
AntonioAA Felicitaciones Vecino :)
yo por mi parte les queria mostrar mi segundo amplificador que construi a partir de un par de TDA7350A que rescate de un estereo a cassette estropeado :D
Tenia tirado por ahi un sintonizador satelital de banda BR o sea que lo que sintonizaba estaba en portugues :eek:... lo desguaze y aproveche la carcasa y la fuentesita de 24v 5a + 12v 1a que alojaba dentro...
Procurando buen sonido aunque el TDA en cuestion tenga una distorsion un poco alta... en el orden de 5% en 8Ω... y usando lo que habia en el cajon de los trastos (y) puse un puente rectificador de 6a sacado de una fuente de pc y en sus patas directamente un 1000µ
f x 35v + 0.1µF .... de ahi a un LM350K.... y de alli a 2 4700µF x 25V + 0.22 µF x 250v
despues de eso... use un par de disipadores de fuente AT que habia por ahi :D y unos lindos capacitores de poliester
Les dejo las imagenes y espero sus comentarios!
Saludosssss
PD: lo mas importante... solo me costo TIEMPO armarlo! :D:D:D
PD2: En el medio hay un pequeño cooler que simplemente hace circular el aire dentro del gabinete... y es suficiente para mantener frescos los TDA y el LM... arriba del cooler hay 2 leds verdes de alto brillo... para coqueteria simplemente ::cool:
Buensiiisimo , vecino! Otro del club de los recicladores!
me extraña que tengas tanta distorsion ... no conozco el 7350 . La mediste o es el dato de la datasheet?
Si es un ampli para auto, lo normal seria que le metas 4Ohms de parlante.
La frutilla que te faltaria es el control del ventilador por temperatura ... lo publique acá:
https://www.forosdeelectronica.com/f32/control-ventiladores-amplificador-temperatura-pcb-61557/
.... a vos con armar uno simple te sobra .
Tenia días que no posteaba nada en este foro, hoy vuelvo a subir nuevo material, resulta que un primo tenia un amplificador mono canal, con una placa amplificadora de esas LADELEC de 400W :D, conectada a un pre-amplificador y un equalizador, que cierto dia en una fiesta se daño, próximo a su cumpleaños decidí regalarle un nuevo modulo amplificador (que si sonara como debia ser) y le diseñe una PCB con uno de mis diseños, la cual fuera todo en uno (AMP, Fuente, Rectificador, Fuente regulada, Control de Vol, Pre-amplificador, Speaker enable), de hay surgió esta nueva etapa monofonica All in-One (podria ser usada para un subwoofer), de lo unico que me arrepiento es haberle regalado esa joya y que mi primo no fuese capas de comprar un chasis decente ni un transformador bueno para sacarle el jugo a ese pequeño monstruo que le regale.
Datos técnicos: Amplificador de Audio VFA Mini, que es una etapa de realimentación en voltaje(realmente una topologia híbrida), con una sola etapa de ganancia de voltaje atravez de un espejo de corriente, parecido a amplificador de realimentacion en corriente, tiene como ventajas un altísimo slew rate y mejor precisión que un CFA normal, tiene una fuente regulada para la etapa de ganancia en voltaje, la etapa implementa un control de volumen activo donde los amplificadores operacionales(TL082) trabajan en clase A. el resto son una fuente de 37600uF, protegidas con su fusibles.
    262.5 KB · Visitas: 251
    306.2 KB · Visitas: 216
    318.7 KB · Visitas: 215
    248.8 KB · Visitas: 191
    253.6 KB · Visitas: 181
    249.3 KB · Visitas: 169
    288.7 KB · Visitas: 156
    324.2 KB · Visitas: 160
    370.2 KB · Visitas: 174
    211.4 KB · Visitas: 160
Gente ahi les dejo unas fotitos de mi home 2.1 en plena construccion...
Espero les guste...
    98.6 KB · Visitas: 264
    141.3 KB · Visitas: 268
    155.2 KB · Visitas: 272
    108 KB · Visitas: 224
    86.8 KB · Visitas: 236
    96.6 KB · Visitas: 234
    91.5 KB · Visitas: 184
    108.9 KB · Visitas: 172
    134.9 KB · Visitas: 163
nicolas.
se ve muy bien, todo ordenado, ya solo falta terminarlo :D
por otra parte yo aun no he podido terminar un amplificador que tengo a medias lo uso actualmente solo me falta el acabado frontal, no he tenido tiempo, entre la escuela y el trabajo se me termina el tiempo jeje
