Fotos de Amplificadores hechos en casa
ahi les dejo fotos del avance... ya tiene parte del cableado y el pcb de la rectificacion con fusibles y la fuentecita para el crossover y pre... espero les guste...
    104 KB · Visitas: 346
    129.2 KB · Visitas: 288
    138.3 KB · Visitas: 329
    109.5 KB · Visitas: 283
    120 KB · Visitas: 257
    138.3 KB · Visitas: 241
    107.4 KB · Visitas: 205
    145.7 KB · Visitas: 189
    151.5 KB · Visitas: 194
    133.1 KB · Visitas: 221
jajajajaaj no se como hacerlo en acrilico... pero bueno... la idea es armar una cajita toda de madera y barnizarla... solo se veria la perilla de volumen que seria de unos 5 o 6 de diametro y pulida... esa es la idea pero no las venden aca asique no se como me las voy a ingeniar...
Hola nicolas, por el tema de la perilla te recomiendo buscar un tornero y algun lugar donde fraccionen metales no ferrosos, por que encontrar una ya hecha que se adapte a lo que uno quiere y que tenga un precio razonable es imposible. Lo bueno de tornearla es que se hace a medida y no hay problema de montarla en un pote o al gabinete. Ahora estoy de viaje, cuando vuelva subo unas fotos de una que hice en el torno para un ampli asi se dan una idea.
Saludos, Martin.
Chicos les comento que probe a medias el ampli... lo conecte a un trafo de 17+17 y al encenderlo no hizo ruido alguno es perfecto no mete nada nada de ruido los amplis... luego toque la entrada con los dedos y ahi si movi al parlante jiji... estoy muy contento por lo que no hay nada nada de ruido... solo me queda construir el trafo y listo... la fuente larga +-22.6 asique esta joya para los 3 amplis...
Aca les dejo las fotos de la perilla, lo que hice fue comprar un macizo de aluminio de unos 40mm de diametro y despues de un rato en el torno quedo asi, no se cuanto costara mandarlo a tornear pero dudo mucho que se puedan conseguir perillas asi de alguna otra forma.
Saludos, Martin.
    272 KB · Visitas: 123
    315.3 KB · Visitas: 108
    276 KB · Visitas: 111
    312.5 KB · Visitas: 91
que bonito te quedo :eek:
ni idea cuanto costara ya por si es caro un pedazo de aluminio de ese espesor y escaso almenos para mi :confused:
teniendo las herramientas dinero y tiempo se puede hacer lo que se nos ocurra:cool:
pero de seguro muy pocos disponen de un torno para sus proyectos :D
ya por si un taladro o caladora se me hace caro :LOL:
ahora quisiera cambiar muchas perillas de plastico que tengo por unas de aluminio:LOL:
la idea mia es hacerla de unos 60mm y hacerla directamente cilindrica sin el rebaje para el eje... el cilindro agujerearlo con el diametro del eje del potenciometro... te quedo muy linda esa perilla....
Aquí les dejo las imágenes de el nuevo Amp que empece a fabricar este fin de semana, bueno solo le he tomado fotos a la PCB :) y estoy en proceso de soldado de los componentes, aquí les dejo un pequeño abre bocas, se trata de una PCB con 3 amplificadores, un control de volumen y un filtro pasa bajos para uno de los amplificadores.
    256.4 KB · Visitas: 156
    305.4 KB · Visitas: 184
Bueno, aqui les dejo las primeras imagenes del amplificador ya algo avanzado, solo falta soldar un par de reles, unos transistores, montar el disipador y calibrar las etapas. Espero les guste.
PD: agrego una nueva foto, ya los transistores de los canales principales con su disipador y se pueden apreciar los transistores del canal para el subwoofer.
    267.1 KB · Visitas: 323
    384.3 KB · Visitas: 264
    297.7 KB · Visitas: 252
guaaaa y ese amplificador que potencia maneja? que prolijidad muy bueno, que lo disfrutes
Gracias, El amplificador tiene 2 canales para un par de torres que construí hace ya 2 años, cada uno capas de entregar 150W @ 4Ω por canal de manera segura, es decir unos 300W de potencia de salida máxima para cada canal stereo, tiene un 3 canal, no se ve en las fotos porque no he soldado los transistores, que entregara 100W a un Subwoofer de 4 ohm.
