Fotos de Amplificadores hechos en casa
bueno amigos aqui les dejo estas foticos de un tda2030 que termine hace unos días también un video de prueba espero les guste :) suena bastante bien, este proyecto fue armado gracias a ampletos de la pagina de construyasuvideorockola.com
http://youtu.be/5V5MnWghGlc
Hola amigo santiagovargas te quedo muy chido el amplificador, yo hice ese proyecto de esa pagina y me funciono muy padre, a mi me gusto tu proyecto, el gabinete esta prolijo:apreton:
bueno aqui dejo el trabajo de un amplificador que estoy consruyendo, se trata de un inversor de diseño propio 12v -- +-40v para alimentar el ucd posteado aqui en el foro,con un filtro pasabajos con frecuencia de corte de 30hz ajustable a 100hz, todavia falta el preamplificador, pero en eso estoy, el inversor es de 350w eficaces con una diferencia de voltaje de 1 volt por rama a máxima potencia:D:D
saludos!
    139.5 KB · Visitas: 224
    144.1 KB · Visitas: 174
    141.1 KB · Visitas: 159
    139.7 KB · Visitas: 181
    141.8 KB · Visitas: 140
    144.9 KB · Visitas: 150
si oscar, son unos nichicon de 2200uf a 35v, los puse para no tener problemas de interferencias parasitas en el circuito, ademas de el filtrado bastante bonito :D jejeje, se pudiera aumentar la potencia de este inversor poniendo mosfets de menor RDS, se me vienen a la mente el IRF3205 o el IRF1010N, ademas de que no tendría problema alguno en manejar las compuertas de los mosfets, ya que tiene un IR2110 como driver, ademas de ahumentar un poco la frecuencia para disminuir el calentamiento de los mosfets y así obtener más eficiencia, ahunque para ser honesto los mosfets no necesitan disipador a 100w de potencia, apenas si entibian, sin descartar que puse un conector en el remoto para poder conectar un ventilador en caso de ser necesario, tambien se puede cambiar el voltaje de +-15v a +-70v con un simple cambio de los zeners y un mayor número de vueltas en el secundario, si es que algun ampli llegara a necesitar esos voltajes, después haré un post del mismo para que puedan usarlo, saludos!!
lo maximo que hasta ahora he visto me ha entregado ha han sido 11 amperes por rama (+-40) con una caida de voltaje de 1.2 volts, ya que no le he puesto más carga hasta ahora, con 6 vueltas en el primario doble filamento calibre 14 y 24 vueltas en el secundario de 4 filamentos calibre 20, del toroidal no tengo especificaciones, ya que lo extraje hace ya tiempo de un amplificador inservible ROCKFORD FOSGATE de 500w RMS, saludos!!
carnal, eres grande :D
y donde conseguiste los capacitores? yo los conoci porque he desarmado varios minicomponentes panasonic y siempre traen nichicon de esa serie de color amarillito para el filtrado en la alimentacion de los integrados RSN, hasta bonitos estan. hace tiempo en un aparato me encontre unos nichicon muse no polarisados en la entrada de audio :D.
estaremos esperando el aporte, muy buen montaje :D
los caps amarillos los conseguí por suerte en un desguezadero de compra-venta de metales, por suerte encontré 3 estereos de casa casi iguales, no recuerdo que marcas eran, y de ahi extraje 6 de estos n__n que genial golpe de suerte :D:D, solo estoy por terminar bien ya mi amplificador bien montado para postearlo, saludos!
    28.8 KB · Visitas: 99
    28.1 KB · Visitas: 83
    25.6 KB · Visitas: 86
    20.1 KB · Visitas: 91
Este es mi pequeño amplificador de guitarra eléctrica con TDA2030, un pre a base de JFET y un ecualizador activo con un TL072, solo tiene los controles básicos y monté todo en una placa de 10x20, me faltan algunos capacitores más pero funciona bien, solo tuve un problema con el PCB por que no seleccione el componente que debía en el puente rectificador y hubo que colocarlo doblando las patitas para que hicieran contacto, ahora me falta armar su cajón donde meter todo.
El TDA alcanza los 64º con ese disipador, creo que lo puedo dejar ahí sin problemas pero ya veré si le pongo un ventiladorcito si se daña, también pongo la imagen del modelo virtual :)
    202 KB · Visitas: 370
    192.4 KB · Visitas: 329
    165.2 KB · Visitas: 242
    86.7 KB · Visitas: 234
Hola Nuyel:
Felicitaciones y a disfrutarlo (y)
Da gusto ver tanto talento y dedicacion.. Les comparto las fotos de mi ampli con 3 TDA 7004 HT 80W... ahora estoy en el gabinete y los altavoces....
Intente subir las fotos de nuevo y no puedo pero este es el vinculo.......
https://www.forosdeelectronica.com/f31/home-theatre-4-1-3-tda2004-80w-69398/
Ya terminado me gustaria darle un acabado similar a estos,,,,, que opinan,,,,, Incluida la adaptacion del lector de targetasmp3.......
Muy buen proyecto,gracias por compartirlo.(y)
