Fotos de Amplificadores hechos en casa
Hola Crimson, cada vez estoy mas convencido en armar esta potencia a cuatro transistores, te quedo excelente el montaje, es mas, yo tambien tengo la misma intencion de montarlo de esa manera(tengo una sony y un Acoustech) que vinieron a caer a mis manos, cuando disponga de efectivo me pondré manos a la obra.
saludos....
Jorger, excelente el ampli, muy lindo.
Te recomiendo encarecidamente que consideres tu próxima mini-inversión: :LOL:
Esos tornillos fresados puestos así quedan como la raja. :D :oops:
Se llama Avellanador o fresa cónica en metal HSS. Es una herramienta que vas a usar toda la vida, vale la pena su adquisición. ;)
(y)
PD: Lo mismo habías dicho con los tornillos del subwoofer, y ahí quedaron nomás... :( :LOL: :LOL: Jajajaja
Saludos compañeros.
La historia comienza cuando compre unas bocinas y al momento de ir a recojerlas, el amigo que me las vendio me dijo que si queria tambien el "cerebro" el cual estaba descompuesto, al ver lo viejo que era me dieron ganas de decirle que no, pero por cortesia y pensando que podia "reciclar algo" me lo traje a casa.
El dichoso "cerebro" paso varios meses acumulando polvo, la semana pasada buscaba unos capacitores y un transformador para cierta fuentecilla de leds, y lo unico que tenia a mano era el mentado "cerebro" lo conecte y estaba muerto por pura curiosidad cheque la fuente de stanby (un pequeño transformador de 12v y un puñado de componentes) y como la fuente no daba señales de vida, se me ocurrio puentear el relevador que activaba la fuente de stanby y voilá encendio el equipo, espere un rato a ver si no salia humo, pero todo ok.
El mecanismo del cd destrozado, supongo que algun "tecnico " o el propio usuario, intentaron sacarle un disco atorado, las caseteras completamente asquerosas, pareciera que estuvieron enterradas (oxido, mugre y algo parecido a los desechos de algun roedor) lo unico que funcionaba era el radio y ¡¡sorpresa!! precioso sonido estereo y con muy buena potencia.
El amplificador esta a cargo de un C.I. que trabaja en clase H con voltaje de +-34v y +-72v, asi que decidi emprender este pequeño proyecto que, si bien, no esta hecho por mi, considero que vale la pena ponerlo como amplificador hecho en casa.
Primero desarme todo, tenia pensado hacerle un gabinete totalmente de madera pero no se me da muy bien la carpinteria, asi que despues de analizar un rato mis posiblidades decidi cortar la parte superior del modular ya que este estaba muy "alto" todo el frente me era inutil ya que no me importaba el display, el selector de funciones, ni el ecualizador, asi que decidi por hacerme un "simple amplificador de potencia".
Una vez cortado todo lo que era de lamina, mi unico problema era el frente, asi que no me quedo mas remedio que hacerlo de madera, trate segun yo, de lijarlo y sellarlo lo mejor posible para que mas o menos quedara bien el terminado, solo añadi, un preamplificador con control de volumen para poder excitar correctamente al integrado y proteccion de parlantes con retardo, porque la que tenia originalmente quedo sin funcionar ya que era controlado por el micro, la perilla del volumen fue rescatada de un minicomponente que tambien desarme hace varios años.
Espero les guste mi amplificador 100% "Refurbished".
Aqui les dejo las fotos comenten, opinen, den sugerencias, pero no se vale abuchear ni recordarme a mi progenitora... je je je.
Saludos desde Puebla México
    278.1 KB · Visitas: 344
    380.8 KB · Visitas: 417
    361.6 KB · Visitas: 345
    100.7 KB · Visitas: 329
    144.7 KB · Visitas: 386
    396.6 KB · Visitas: 327
    362 KB · Visitas: 1,565
    290.1 KB · Visitas: 317
fausto garcia muy buena la transformacion de ese ampli.
Hola crimson gracias por contestar . Habra algun circuito para generar 1khz?
Muy prolijo tu amplificador... saludos .
Les presento un amplificador que hice para mi auto, está basado en un par de LM3886 y la fuente que está publicada aquí mismo en el foro...
10833659_959885484026423_2038019554_n.jpg​
Aún me falta corregir algunos detalles como averiguar el porque los Snubbers se están incendiando :LOL:
10819066_959887657359539_1193642440_n.jpg​
Del resto suena lindo y trabaja muy bien... :D
EDIT: Ya solucioné el problema de los snubbers, cambié los valores y ya :LOL:
aquí más fotos con el amplificador terminado...
10841570_959990934015878_1788493396_n.jpg​
Muy bueno tu montaje, Rat (y)
Sin duda en la disposición de los componentes te inspiraste en las etapas de car audio jaja :unsure:
Te felicito (y)
Una pregunta por curiosidad, con qué tensión alimentas a los LM´s?
El LM3886/T/TF, para ser un integrado que necesita tan pocos componentes externos, es tremendo. Me gusta más que otros integrados similares, como el TDA7294. Tanto por simplicidad como funcionamiento en general.
Tavo: Seagradece el tip :apreton: desconocía ese tipo de fresa. Mañana me paso por la ferretería a ver si las tienen. Normalmente para dejar los tornillos al ras, siempre fresaba con una broca normal.. cosa que requiere pulso y manejo porque la mínima se te desvia o te pasas :facepalm:
Aquí dejo nuevas fotos (sacadas ya con la cámara) del mio, ya con el transformador nuevo y un pequeño cambio en el cableado:
El trafo en cuestión es de 100VA (aparentemente) , 20-0-20Vac en carga. En vacío tira 21.4Vac por rama. Rectificando y en plena carga se quedaría en unos supuestos +-27Vdc.
Haciendo pruebas con el volumen al máximo (los vecinos me matarán algún dia, lo sé :LOL:) aún no lo he visto bajar de los +-26.4Vdc en picos, así que supongo que no está mal :unsure:
El cambio se nota. No es muuuuy abismal, pero te das cuenta en ipsofacto. El LM3886 según el datasheet tiene una pendiente muy pronunciada en cuanto a relacion potencia/tensión de alimentación. Así que por poco que se suba la tensión, la potencia aumenta considerablemente.
He pasado de los 40w a los 54w con una impedancia de 5Ω. Si, he dicho 5. Mi subwoofer por naturaleza es de 4Ω pero una vez metido en el bafle, no baja de los 5Ω en todo el rango de frecuencias. Curioso, eh?
Un saludo !
Se me han caído las babas por ese trafo!!! :O :O :O Se ve hermoso! :D
Felicitaciones por tu ampli, te ha quedado excelente Jorge.
jajaja de nuevo gracias Tavo :apreton:
El trafo además de bonito (sip.. a mi también me gusta) , se nota que está bien construido. Calentamientos por ahora ni lo más minimo, claro que aquí estamos en pleno invierno, y ningún ruido. Me ha sido una buena inversión por un precio la verdad que moderado. 32€.
Si vieras los inicios de este amplificador.. mas de uno se iba a llevar un susto. Por eso no subí fotos hasta que no comencé a terminarlo y ser medianamente aceptable de ser expuesto. Es lo que tienen las limitaciones en un momento dado. Finalmente va a quedar tal cual las últimas fotos. Algún detalle siempre queda por pulir, por supuesto.
De igual modo creo que no tiene tanto mérito, almenos como el de otros compañeros.. de verdad, me hubiera encantado poder hacer el pcb del LM yo mismo en vez de comprarlo. Lo mismo digo del LPF.. La gracia está en currárselo todo uno mismo, pero bueno.. lo de siempre.
Las limitaciones en presupuesto y tiempo es lo que tiene. Almenos hice la tarea de pinchar y soldar todos los componentes en su sitio :pensando:
Pd: Siempre me ha gustado el hecho de compartir fotos de nuestros amplificadores. Viene bien para nuevas ideas y poder darle enfoques distintos a lo que tenemos pensado hacer. Además de ver las tripas que es lo que a todos nos gusta jajaja. En este foro hay verdaderas kukadas de amplificadores, y muy interesantes (y)
Saludos !
aca unas fotitos de el ultimo engendro, el modulo MP3 se me quemo y no pude descubrir por que :( por eso esta el plastico solo, como se ve todo es comercial esta ves no hice mas que el gabinete
    68.2 KB · Visitas: 233
    58 KB · Visitas: 221
    99.8 KB · Visitas: 242
    68.9 KB · Visitas: 209
    85.4 KB · Visitas: 225
Buenas noches, primera vez en este post.
Muestro el mio orgullosamente 100% forosdeelectronica
Preamplificador para guitarra electrica de tupolev
Amplificador TDA7294 de mariano
Protector de C.
Parlante eminence 1218 150w
Alimentación 24+24 3A
Estetica mia
Eternamente agradecido y no solo por las ayudas sino por los aportes.
    71.7 KB · Visitas: 125
    74.8 KB · Visitas: 128
    79.5 KB · Visitas: 146
    93.6 KB · Visitas: 176
    80.4 KB · Visitas: 147
    111.4 KB · Visitas: 148
    90.2 KB · Visitas: 139
    66.3 KB · Visitas: 140
Saludos compañeros
Aqui les dejo unas fotos del amplificador que presente unos mensajes atras... en realidad lo que les quiero mostrar son los bafles que traia originalmente el minicomponente que modifique, no los muestro en el tema Fotos de bafles hechos en casa porque no los construi yo, lo unico que hice fue restaurarlos para ser utilizados con el amplificador que les presente.
Cuando adquiri los bafles solo se escuchaban los woofers, medios y tweeters no funcionaban, las cajas estaban con su respectiva capa de mugre, la tela de las tapas rota y muy sucia, revisando los crossovers internos, estos tenian dañados los capacitores de los medios y los cuatro tweeters estaban quemados.
La reconstruccion consistio en cambiar todos los capacitores, conseguir la tela mas parecida a la que tenian, para reparar las tapas y limpiar los cajones con un poco de thinner (afortunadamente el forro plastico se limpio muy bien y no se daño en lo absoluto) y conseguir los cuatro tweeters, por cierto, encontrar los originales, de panasonic fue algo dificil, pero hace unos dias los consegui, los instale y ya quedaron mis bafles "vintage", debo decirles que el sonido es muy bueno y con bastante potencia, algo increible tratandose de un equipo con varios años encima. Por cierto el iman del woofer se me hace muy pequeño, pero tira muy buenos bajos en una foto muestro el woofer, tambien una captura de pantalla del manual de servicio del minicomponente que modifique.
Espero les gusten como quedaron, tengo que decir que con la minilap se escuchan increibles.
Saludos compañeros.
    94.1 KB · Visitas: 121
    117.1 KB · Visitas: 55
    84.8 KB · Visitas: 93
Te felicito (y)
Hola Fausto. Alimenté los LM con ±38V y la verdad suenan muy lindo, (Pitufo mode=ON) con mejor definición que el TDA7293 :LOL:. Saludos...
Mis saludos y respetos a los moderadores del foro y sus miembros ,,,,, como siempre he compartido mi trabajo y logros ,, y he documentado por estas paginas mis proyectos ,, ,,,, les dejo un video de parte de mi trabajo ya terminado y funcionando al 100% ,,,,, Y para los compañeros que se quieren fabricar su propio sistema de sonido ,, aqui en este foro ay muchisima informacion al alcanse del que la necesite y le de un buen uso ,, y como siempre digo ,, todo queda a gusto , creatividad y esmero del que quiera diseñar y fabricar algo ,,,, saludos ,,,
