Fotos de Amplificadores hechos en casa
En éstos últimos días he tenido el tiempo holgado sin reparación de TV especialmente :) y un cliente me pidió que le construyera un amplificador para una potencia hogareña así que con mucho tiempo me puse a experimentar con un circuito de amplificación muy conocido por estos lares llamado "Zener" pero al que le agregué unos circuitos para optimizarlo mucho más ya que tal como se expone en la página de Ladelec, éste adolece de circuitos claves para que tenga un buen desempeño. En vez de la fuente de voltaje por diodo Zener para el par diferencial agregué una fuente de corriente y en vez de los diodos en serie para establecer la corriente de reposo, agregué un multiplicador Vbe para hacer un ajuste más adecuado en el Bias. La corriente de reposo la dejé en 35 mA para cada transistor con un voltaje de offset de 9mV bastante aceptable. Con una fuente de +/-45V, el amplificador suena de maravilla; aquí les dejo algunas fotos.. hoy más tarde les dejo el diagrama del amplificador.
Ya el amplificador en su contenedor con sus ecualizador de tres bandas. Les adjunto el diagrama electrónico. Con la resistencia de 1K en la base del Mje340 pude obtener 35mA por transistor de salida; esta resistencia puede ser fácilmente cambiada por una resistencia variable de 1K agregando una R en serie con ella de 220R (puede variarse ligeramente el valor) y así ajustar la corriente de reposo a nuestro antojo, eso sí a niveles seguro. A medida que se vayan presentando nuevas versiones se pueden ir reemplazando los transistores drivers por unos mejores y hacer más cambios en el amplificador. Dios les bendiga.
    251.2 KB · Visitas: 249
    276.6 KB · Visitas: 190
    219.9 KB · Visitas: 171
    77.7 KB · Visitas: 162
    67.9 KB · Visitas: 164
    242.4 KB · Visitas: 174
    235.8 KB · Visitas: 261
    71.2 KB · Visitas: 272
Otro amplificador estéreo que realicé para un cliente. Basado también en el circuito llamado Zener o de Ladelec que posteé en el mensaje anterior a éste. Sin embargo éste no tiene las mejoras que hice respecto a los circuitos de fuente de corriente y multiplicador Vbe que realicé en el anterior sin así El sonido es muy aceptable, con fuente de poder totalmente independiente y su ecualizador de tres bandas.
    243.5 KB · Visitas: 137
    218.7 KB · Visitas: 131
    174.2 KB · Visitas: 114
    271.4 KB · Visitas: 113
Hermoso engendro... Podrías hacer uno adaptado a un equipo de sonido Genezy de Sony con esos tranformadores que tienen? sería genial.
Te quedo muy bien ;D
Hola Heidy.. Sí Claro, he hecho varias adaptaciones de amplificadores transistorizados a equipos de sonido Sony, LG, Aiwa. Lastimosamente no conservé fotos de esos trabajos salvó uno que posteé aquí en este tema (creo) para un viejo Sony al que le reemplacé el STK por un amplificador que construí.
Recuerdo que hace algunos años (pocos) coloqué a un Sony Genezi esta misma tarjeta zener con sus transistores C5200/A1943 reemplazando un costoso STK que estaba averiado sin embargo no tuve la percepción recomendarle al cliente que era factible de cambiarle el sistema de parlante. Esto quiere decir que varios de estos equipos usan hasta cuatro o más parlantes por lo que una sola etapa transistorizada no alcanza para manejar impedancias tan bajas al colocar varios parlantes en paralelo. Una solución sería colocar dos o tres amplificadlres
La mayoría de equipos de sonido Genezi usan doble raíl por rama en la fuente: +/-HVcc +/-LVcc para la alimentación de sistema clase H y tengo el proyecto de
Colegas pisé mal la tecla de enviar y no terminé de editar el mensaje...
Decía que una solución sería colocar dos o tres amplificadores sencillos transistorizados y manejar cada salida con sus respectivos parlantes independientemente.
Respecto al ultimo punto que desarrollaba sería espectacular aprovechar las fuentes doble raíl +/-HV +/-LVCC ya que tengo un proyecto sencillo de Mile Slavkovic respecto a su amplificador Clase H Hx-11. Lo otro Heidy es adecuar el disipador de calor para asegurar un sistema de enfriamiento adecuado para las nuevas etapas pero alli veremos poco optimizando el sistema.
Hola colegas. Hace algún tiempo atrás subí fotos de éste Amplificador al que llama Douglas Self "Blameless" y haciendo algunas mejoras respecto a la primera versión les adjuntos fotos del nuevo Amplificador. Dejé el voltaje de reposo en 2.4mV con una corriente de reposo de 30mA. El voltaje de alimentación es de +/-50V. Pronto lo colocaré en sus respectivo gabinete. Les adjunto algunas fotos y el PCB. El el diseño original lo hice en PCB Wizard pero Gracias a la colaboración de Carlos Ureña quien pasó el PCB a Sprint Layout y convirtiéndolo en PDF, ya lo tenemos acá adjunto a disposición de quien quiera armarlo.
Aquí están las fotos del amplificador Blameless y diagrama. Está Basado en el amplificador de estudio en el libro de Douglas Self. Dios les bendiga.
Aquí colegas les adjunto el PCB. Gracias a Carlos Ureña quien pasó el diseño original de Wizard a Sprint Layout y PDF. Saludos
Buenos días muchachos Dios les bendiga. Un cliente trajo a mi banco de trabajo un amplificador Sansui AU-D7 el cual al destaparlo noté que habían eliminado completamente el sistema de amplificación original y habían agregado una tarjeta que estaba totalmente mal hecha y sin fijar. Además agregaron 6 transistores C3858 y 1494 (3 por rama) los cuales Sí estaban en buen estado así que aprovechando estos transistores de salida, les agregué la etapa de estudio de Douglas self "Blameless" y que cito aquí. Agregó algunas foticos.
    247.6 KB · Visitas: 133
    247.8 KB · Visitas: 131
    249.3 KB · Visitas: 126
    218.7 KB · Visitas: 116
Wow... Excelente trabajo de (Limpieza y reparación) jejejeje El "blameless" es ese que anda en la red cierto de Elliot?
[/QUOTE
Gracias Heidy por tus palabras.
Nop; el de Elliott es el P3A con salida Sziklai. Este es el blameless objeto de estudio de Douglas Self. El amplificador quedó de 10 funcionando con una fuente de +/-50V y seis transistores de salida. Dejé el Bias en 10mA por cada transistor de salida sin embargo hay pequeñas discrepancias entre la corriente de reposo que manejan cada uno de los transistores y todo porque estos no están parejos en sus Hfe. Pero del resto todo quedó muy bien y el sonido elegante.
Colegas disculpen que nuevamente edite el mensaje. Mi telf está loco. Le decía Heidy que muchas gracias por sus Palabras. Este no es el amplificador de Rod; el de él es el PA con salida Sziklai. Este es el Blameless objeto de estudio de Douglas Self.
Buenas, después de ver los monstruos posteados del compañero moonwalker, darle la enhorabuena, eres un artista, hay va mi pequeño amplificador, gabinete económico y sencillo, y estéticamente, bueno, puede valer...
La idea es tener todo lo que tengo montado disponible para poder escuchar unos u otros amplificadores.
En este he montado el del compañero Crimson (gracias), alimentado con una tensión de unos 25v dc, y la verdad que poco más le he añadido, para mi suena espectacular, y luego por otro lado con otro transformador independiente, también con una tensión de unos 25v dc, un par de lm3886, y el sonido, bueno, puede valer...
Y otro más, que espero terminar en los próximos días, a este si le añadido alguna que otra cosa más, el amplificador es el posteado del compañero Quercus (gracias), con un transformador de 30v ac y 8,5 Amp, tiene un arranque suave, el pre amplificador del compañero Mnicolau (gracias), un protector de altavoces con la pcb de Quercus, dos condensadores de 22000 uf por raíl, dos buenos disipadores, le he añadido un segundo transformador de 15v ac, para alimentar todo lo mencionado.
¿Me recomiendan de pasar este segundo transformador también por el arranque suave? Amplificador 100W con Darlington
Gracias y saludos.
Y dos ventiladores que también les pondre, alimentados con un lm 317...
    310.4 KB · Visitas: 80
    408.5 KB · Visitas: 74
    310.4 KB · Visitas: 66
    303 KB · Visitas: 66
    289.4 KB · Visitas: 62
    391.8 KB · Visitas: 55
    321.6 KB · Visitas: 60
Gracias y saludos.
Hola Rulfo te felicito por los montajes, es decir tienes allí un sistema de cuatro canales. Tienes dos amplificadores con LM3886 y uno con Darlington de Quercus pero ¿cuál de todos los amplificadores de Crimson es? Excelente tu montaje Rulfo.
Esos módulos que se ven con LM3886TF son buenísimos, consigues el IC Original a un precio muy razonable. Perfectos para incluirlos en un diseño propio de PCB con todos los componentes que debe llevar (no me gusta el que ya incluye).
Se ve muy bien el ampli de Quercus...
Enhorabuena.
Gracias Jorge, las placas esas las pille hace tiempo en alixpress, creo que sobre 1 euro, y los lm creo que ebay, no recuerdo el precio, a mi parece no terminar de sonar bien, un sonido demasiado agudo, me imagino que claro que será cuestión de hacer cambios o bien como dices diseñarle una buena pcb...
Un saludo.
Un saludo.
Seeh.. Cosas de los chinos, ocurre con bastante frecuencia por no tener calculada correctamente la red de realimentación y de entrada de señal, puedes tener un pasa altos importante.
Tengo un PCB diseñado a conciencia con todos los cálculos necesarios que me encantaría compartir para el foro. Pero hasta que no acabe el confinamiento, me ponga con la insoladora y monte todo no me animo a subirlo sin antes comprobar que funciona como es debido (a menos que alguien se animara a probarlo primero, contemplo esa posibilidad si alguien quiere).
Saludos !
Yo utilizo el método de la plancha, y la imprenta que me suele imprimir esta cerrada, tendré que esperar, tengo pensamiento de mirarme el método que comentas, ya que me cambiaron de impresora y no me está dando buen resultado, tengo que repasar bastante...
Ya le falta menos, poquito a poco...
No os han preguntado alguna vez y cuanto sale un bicho de esos?? Dinero no se, pero muuuucho tiempo....IMG_20200412_192948.jpg
Un transformado independiente de 15v ac, con un lm7812 para alimentar el pre y el retardado de conexión a los altavoces, los 20v dc del transformador directo al arranque suave, y directo a un lm 317 para alimentar dos ventiladores de 24dc.
Se admiten sugerencias 😀😀...
Tienes mucha razon en lo que comentas, el dinero tal vez no mucho, yo quitando las placas y algun componente el resto suele ser reciclado. Si compras los componentes el transformador es lo mas caro, al menos aqui en España y conseguirlo usado antes con un poco de suerte se conseguian pero ahora casi no hay forma de encontrar nada por ahi, todo se lleva a centros especializados. Cuantas veces he visto algo en un contenedor y luego vuelvo por la noche a cogerlo a escondidas jajaja. Otra cosa es el tiempo.......muchiiiiisimo se queda corto jaja, pero bueno como te gusta hacerlo y mas te gusta cuando funciona...nunca va a sonar igual ampli comprado que uno de estos, a mi al menos me suena a gloria, y la verdad es que la calidad de sonido no tiene nada que envidiar a uno comprado si lo montas bien.
Siempre los amigos te preguntan por cuanto lo venderias, y siempre digo, es que no tiene precio... en mi caso no tengo grandes conocimientos y cada parte del ampli es un reto, por eso cuando por fin funciona...se me cae la baba literalmente jajajajaja.
