Fotos de Amplificadores hechos en casa
Debo escribir correctamente.
Buenas tardes colegas; inventando un poco y tratando de salvar un baflecito activo USB-Bluetooth cuyo circuito de amplificación se había arruinado, coloqué un amplificador transistorizado con Darlington, el mismo que hice basado en uno de los circuitos de Aiwa.. con +/-20, y salidas B1616 y D2478, la potencia es más evidente, por lo que los parlantes quedaron corto. Sin embargo el invento quedó de 10..
Amigo, yo lo hice pero se escucha bajito y con un zumbido.
¿El B1616 es el que va en el lado de la fuente -B o en el +B?
El B1616 va del lado negativo. Debes tener algo mal conectado. Si hay zumbido podría ser por causa de falta de filtrado en la fuente de poder o también por causa de una tierra sin conectar por ejemplo el cable de entrada de señal en el amplificador. Verificar esto. Saludos.
Amplificador sencillo 35W cuasicomplementario.
En estos días, cuando las reparaciones de TV, equipos de sonido y amplificadores han sido escasa por estos lares, me puse a reunir un puñado de componentes en su mayoría reciclados para la construcción de un amplificador que tomé de una planta pequeña china que reparé hace algunos meses atrás, al cual le copié el diagrama y realizando un pequeño PCB quedó un amplificador estéreo.
Es un amplificador muy básico, con la ausencia de etapas para mejorar parámetros de THD y estabilidad pero quise dejarlo tal cual así para mantener el diseño lo más sencillo posible además de que sale tan barato realizarlo por los pocos componentes que lleva y transistores baratos. El amplificador lo tengo con una fuente de +/-25V y una tensión offset aceptable de 15mV y 36mV para el canal 1 y 2 respectivamente con salida cuasicomplementaria usando TIP41C. Colocando un parlante de 6" por cada canal, el sonido es muy bueno y potente, suficiente para el hogar y pese a no ser un HIFI, el audio es bastante aceptable. Dejo algunas fotos y el diagrama.
    42.2 KB · Visitas: 129
    39.2 KB · Visitas: 75
    28.5 KB · Visitas: 71
    33 KB · Visitas: 126
    39.7 KB · Visitas: 134
Seguimos despacito con el gabinete. Terminando perforaciones.
Listo para el pintado final !!!
Espero sea de su agrado, yo por ahora estoy bastante conforme y feliz de como viene quedando.
    253 KB · Visitas: 36
    217.1 KB · Visitas: 37
    227.4 KB · Visitas: 32
    210.7 KB · Visitas: 33
    246.9 KB · Visitas: 35
    264.5 KB · Visitas: 36
    250 KB · Visitas: 38
Listo,terminado el proceso de pintado.
Fueron 4 manos en total, lijado al agua #400 entre mano y mano , y la verdad sorprendido con la terminación, siendo que usé pintura en aerosol de una marca Argentina (empieza con la letra K) y todo los que alguna vez la usamos,sabemos que no es lo mejor.
    243.6 KB · Visitas: 57
    328.5 KB · Visitas: 59
    293.1 KB · Visitas: 59
    290.6 KB · Visitas: 60
Hoy terminé de conectar casi todo aunque no de forma definitiva ya que solo estoy probando pero arrancó todo en orden (sin explosiones) . Este gabinete es la etapa de potencia de un sistema 3 vías activo por lo que contiene 6 amplificadores, la fuente, el protector DC con retardo de encendido y desconexión rápida y una plaquita con zener y TR para bajar el voltaje de rama a 24v. Tengo planeado agregar 3 LEDS en el frente indicando el estado de la protección.
Aún no coloqué la tapa superior y ya noto que se acumula bastante calor, espero que mejore agregando más agujeros en la tapa de abajo
Este gabinete se va a conectar a un gabinete más pequeño de pre y crossover con un conector de microfono de 6 pines en lugar de cables RCA, no se como resultará esto ya que es algo que se me ocurrió para simplificar (en realidad la idea es que sea fácil de conectar y no de lugar a errores de conexión) pero habrá que ver si no tendré quilombo de ruidos. Lo que creo que es bueno es que desde el ampli al encender se alimentará mediante un interlock hembra al otro gabinete por lo que tendrán siempre una masa de chasis con buena conexión entre ambos.
Si se preguntan como sujeté las placas a la chapa, utilicé los espaciadores esos de bronce o latón que vienen con los motherboard; los soldé con estaño a la chapa y luego corté al ras para que no sobresalgan al otro lado.
Es uno de los primeros gabinetes serios que armo, si tendría que volver a armarlo cambiaría un montón de cosas que se que no hice de la mejor manera (en especial la forma en que sujete los amplificadores al disipador que fue bastante desprolija e impráctica) pero bueno ya está, la próxima vez será
    186 KB · Visitas: 108
    68.4 KB · Visitas: 103
    79.1 KB · Visitas: 90
    147.5 KB · Visitas: 95
    170.4 KB · Visitas: 106
Gran trabajo..... Enhorabuena..?? Que es lo que notas que sube la temperatura???? Lo digo porque se ve aluminio bueno y a raudales....?? La fuente conmutada????
Gracias Juan
Lo que sube la temperatura es el aire, tengo que hacer que haya circulación para que no quede atrapado porque de a poco se va calentando y algunos componentes internos comienzan a calentarse. Se solucionaría fácil con un cooler que extraiga el aire pero es algo a lo que no querría tener que llegar.
Por ahora solo se me ocurre más agujeros abajo y arriba para que el aire corra por convección
Seguimos despacito con el gabinete, estéticamente terminando, empezando a montar conectores y/o accesorios.
Prometo que éste año está listo y funcionando !!!
    175.6 KB · Visitas: 50
    170.7 KB · Visitas: 50
    166.1 KB · Visitas: 51
    165.6 KB · Visitas: 48
Hola,
Muy bueno Agustinw, veo que usaste una fuente smps... cual en particular?
De todos mis amplis, en el ultimo estoy usando una smps auto-oscilante porque no tuve buenas experiencias con otras (tampoco que arme muchas).
saludos,
Andres.
Hola,
saludos,
Andres.
Buenas noches Andrés
Fíjate que en las palabras puse los hipervínculos a los post de la fuente, los amplis y el protector DC
Son todos pertenecientes a posteos de miembros del foro
Esto no es un amplificador como tal pero va conectado al amplificador jaja
Es el gabinete que estoy terminando para el pre, filtro y receptor bluetooth
Está hecho en MDF, las tapas son chapa y las perillas las hice con MDF y mechas de copa, el fresado donde entran las perillas también con mechas de copa (haces el circulo y luego levantas el MDF con un destornillador y te queda el hueco).
El trafo es enorme porque es el que tenía a mano, si encuentro otro más chico mejor así mete menos ruido
Adentro es bastante quilombo pero al menos de afuera se ve bastante minimalista
    136.1 KB · Visitas: 168
    227.5 KB · Visitas: 169
Con pegamento universal, hay muchas marcas distintas pero las más conocidas son Unipox y Uhu. Tarda en endurecer y te da tiempo a acomodar
Agustinw te pregunto,ya que estoy en el mismo proceso, armé el gabinete del amplificador en MDF, y ahora estoy por armar otro gabinete también en MDF para albergar las plaquetas del pre y control de tonos+ volumen + vumetros led.
El papel aluminio veo que lo usaste para aislar la electrónica del transformador y su fuente, con eso se evitan interferencias/ruidos?
