Fotos de Amplificadores hechos en casa
Y aún creo que no lo creen, el STK reparado produce un sonido identico al del que está completo y ni hablar cuando esta a todo dar, sonido bestial!. Les gustaría que redujera todo el montaje del STK a componentes discretos sobre una misma placa de PCB para hacerlo solo con transistores discretos?
Una vez lo hice y que impactado con el resultado. Voy a buscar esas fotos y se las muestro.
Son fotos viejas, les pido me disculpen pero se alcanza a ver algo.
asi se veia este mismo gabinete hace 6 años.
el gabinete esta construido con 2 tubos de aluminio de 25 cms de largo por 8 cms de ancho, se cortan por el lado del tubo que es menos ancho para formar 2 caras, el tubo es de 1/8 de pulgada y por ser en aluminio puede servir de paso para disipador de calor, pero solamente cuando el amplificador es de baja potencia. Ya cuando monte el ultimo STK si fue necesario quitar los 2 laterales y colocarle los disipadores como se ve en las primeras fotos.
este es el esquematico del amplificador, y otra foto pero trabajando.:D
    47.8 KB · Visitas: 201
    45.1 KB · Visitas: 191
    43.9 KB · Visitas: 165
    37.5 KB · Visitas: 174
    55.4 KB · Visitas: 150
    50.5 KB · Visitas: 189
    49.7 KB · Visitas: 916
    42 KB · Visitas: 216
Me gustan los STK Porque son amplificadores casi completos, es decir una etapa final bien calculada y su sonido muy bueno y bajas distorsiones, en sus hojas de especificaciones viene descrita la verdadera potencia. Lo demás depende de úno.
Una consideracion: En amplificadores de gran potencia he usado disipadores en posición horizontal dentro del gabinete pero con ventilacion forzada. No he podido conseguir en mi ciudad disipadores con aletas verticales, y se me ocurre, para darle una estética como el amplificador de Ferchito seccionar en 2 o 3 partes este disipador que tiene 20 o 30cms. y colocarlos en posición vertical, y así evitarme tener que controlar con algún circuito adicional el ruido del motor del ventilador, pues cuando uno tiene trabajado el equipo a bajo volumen este ruido mas el soplido del ventilador es algo molesto.
Es bueno en este caso temporizar este ventilador para cuando el amplificador empiece a calentar.
Hasta pronto.
Bueno, aca dejo a mi 8571j sacado del anterior enjambre de amplificadores y puesto aca (lo decidi usar para la pc nada mas ya que me queria sacar de encima los parlantes que andaban por ahi.
    32.9 KB · Visitas: 23
    37.1 KB · Visitas: 23
    24.2 KB · Visitas: 25
    45 KB · Visitas: 25
    28.8 KB · Visitas: 20
    35.5 KB · Visitas: 23
    36.9 KB · Visitas: 19
    46.9 KB · Visitas: 20
Bueno, aca dejo a mi 8571j sacado del anterior enjambre de amplificadores y puesto aca (lo decidi usar para la pc nada mas ya que me queria sacar de encima los parlantes que andaban por ahi jajajaj)
Esos son los trafos para dicroicas verdad? que tal funciona, yo consegui uno hace tiempo pero calentaba demasiado, incluso sin carga, eso si, lo pague $12!!
funciona 10 puntos, y si es para dicroica. Calentar calienta, pero apenas, si tocas el bobinado esta a temperatura ambiente. Lo tube 3 horas andando al mango y no paso nada. Eso si, caliento muchisimo cuando se me puso en un pequenio corto (no tengo enie aca) pero no estallo ni nada, solo calentaba. Se puso en corto porque toco sin querer uno de los diodos rapidos la chapa de abajo.
Hola a todos! Acá les pongo unas fotos de un amplificador que me armé ayer para mi viejo, es de un solo canal con un tda2003 montado en una placa perforada, acomodado todo en un recipiente de plástico, lo alimenté con un trafo de 15 volts a 950 miliamperes a falta de otro, algo pequeño pero no se lo va exigir mucho. Debo mencionar que la entrada de audio es el cable negro que sale junto al rca de salida para el parlante.
A ver que opinan, se aceptan críticas de todo tipo jeje
[Advertencia: Por favor ignoren lo desprolijo de los cables:oops: y disculpen la calidad de las fotos; las tomé con el teléfono, Gracias!]
    115.4 KB · Visitas: 78
    100.9 KB · Visitas: 76
    99.1 KB · Visitas: 54
    112.7 KB · Visitas: 59
    82.9 KB · Visitas: 46
    99.3 KB · Visitas: 43
    89.7 KB · Visitas: 46
    94.7 KB · Visitas: 52
    91.4 KB · Visitas: 44
    94.8 KB · Visitas: 46
    89.1 KB · Visitas: 40
    81.8 KB · Visitas: 44
Me gusta la idea de usar el Tupper para alojar el amplificador. Y también que hayas reciclado una fuente ATX :D para usar el enchufe hembra, y el disipador :LOL:.
Dijiste que ignoremos la desprolijidad de los cables, así que de eso no opino :D.
Y el transformador. Con "casi" 1 ampere, y 18 Volts, tenés de sobra para alimentar el integrado, si querés obtener los 6 watt que promete a 4 Ohm.
Saludos!! Muy bueno el tupper!:D
Es un circuito experimental,¿no? pues si te gustó este "gabinete" da la sensación de un aparato terminado y si funciona bien, entonces has el impreso que necesita y a disfrutarlo.
si hay se conecto una laser, la que esta con el STK reparado, pero la otra si la diseñe yo. En la foto donde se muestra el STK reparado se alcanza a ver la tarjeta, esa es una laser, que tiene unas modificaciones en las conexiones para que el STK pueda trabajar en puente.
Recientemente le cambie los TIP que tenia por unos TIP3055, y trabaja más descanzado, los anteriores TIP trabajaban al borde de la ruptura y me daba miedo que se quemaran.
JOSE si te compras un modulo laser podes armar ese amplificador.
un amigo me trajo un amplificador (chafa) con un supuesto problema que nunca se presento al hacer pruebas, lo dejo por unos dias en el taller sin tener en cuenta que en mis manos podia convertirse en otra cosa, y con la ociosidad que tenia lo meti en un gabinete de fuente de pc, que es un cuarto del espacio que requeria antes aqui las fotos:
jajaja que paso con el chasis original coyote:confused: aunque este quedo muy bueno(y)
hola amigos este amplificador lo arme con materiales de los restos de un amplificador pioneer sa 810 y bueno asi me quedo
    120.2 KB · Visitas: 198
    76.2 KB · Visitas: 158
    86.3 KB · Visitas: 139
    70.4 KB · Visitas: 141
    59 KB · Visitas: 132
    95.4 KB · Visitas: 118
    48.2 KB · Visitas: 113
