Casi terminados va una fotito de mis monitores..
Tweeter Vifa DX25
Midwoofer SB Acoustics SB17NRX35-8
No llores mas que te quedaron IM PRE SIO NAN TES !
y si un dia no soportas mas , recibo donaciones!!!!!
Decime si el tacto de la laca no es maravilloso...
pero que buen trabajo.
te envidio je! XD siempre he querido construirme unos monitores bonitos :D, excelente trabajo.
saludos.
Muchas gracias osk_rin, propóntelo sin prisas y veras como los haces, si tienes medios, sin problemas, si te faltan medios se suple con mas tiempo, y el DM se modela muy bien.
__________________________________________________ ________________________
Buen trabajo cyverlarva, en los proyectos que tengo para la caja de graves, hay dos parecidos a lo que has hecho: uno redondo con una cara lisa para los altavoces como el tuyo y el otro un octógono con una cara mas grande para lo mismo, Hace tiempo hice uno con forma de octógono para un 12” 12B100 Beyma con el altavoz debajo, para que pasase desapercibido y pareciese un mueble auxiliar, me gusto como quedo y mucho mas como sonaba, hace poco hice uno para mi cuadrado, pero el de ahora, quiero que los altavoces sean frontales, veremos que hago al final.
:LOL: Si tenes razon, es una terminacion muy buena, y la verdad cuando las ves te impactan. Muchas gracias por la ayuda, sin tus consejos no existirian.
Quercus, hablando con Juan me comentaba que el que las cajas sean cuvas no influye en nada en la calidad del sonido, sino que solo es una cuestion estetica. Ahora, cualquiera que las ve quedo loco por la forma, si la estetica es una cuestion que te importe, dale para adelante que te van a dar muchas satisfacciones.
IDimebagI gracias , te agradezco mucho.
si bien no he posteado al respecto, he visto bastante de los avances de la construccion de tus cajas, un trabajo arduo y un resultado excelente, por todo lo que se ve en las distintas fotos que posteaste, por otro lado, tengo entendido que las cajas circulares o poliedricas sí se distinguen de las cajas tradicionales de 6 caras, producto de que producen menos ondas estacionarias en su interior. mas allá de eso, le dan una estetica que se destaca del resto.
repito, te han quedado HARRRMOSAS, te felicito por un trabajo TAN bien hecho!
Hazard_1998, las cajas curvas tienen a focalizar ondas y pueden crean ondas estacionarias peores, es mas, yo estaba muy preocupado por que le pase esto a Maxi, por suerte el CSD no mostró nada raro.
A todos: ¡¡¡FELICES FISTAS!!! A mi me esta por llegar el regalito :) :) :) :) :) :) :
Uhhhhhh el Ultracurve....
picture.php
Muy bueno el ultracurve juan,yo lo tengo y es un lindo equipito,lo unico que tiene de malo es problemas de temperatura,te aconsejo que lo abras y le pongas dos disipadores a los dos micros que estan bien a la izquierda de la placa madre,calientan que da gusto y hace que se cuelgue el aparato,la verdad ahi le erraron fiero...
Todavía no lo tengo y ya me aprendí el manual de memoria jaja, eq gráfico de 31 bandas por canal, 10 parametricos por canal (lo mejor que tiene), compresores y expansores, eq dinamicos, limitadores, tiene para mejorar la escena sonora, medidor RTA de 61 bandas, auto corrección de sala, etc. La verdad es que soluciona muchos problemas en una unidad de rack.
Gracias por el consejo de la temperatura, vamos a ver si me pasa a mi, como va a estar en un ambiente hogareño a 20-22° no creo que tenga mayores, problemas, eso si, las opciones las voy a exprimir a fondo, tanto para corregir la sala como los auriculares :)
La estetica me importa y mucho, y entre las dos formas que tengo en mente, me decanto algo mas por el octógono irregular. Después de de lo que acabas de decir del comentario de juanfilas pues me dejas las manos libres para hacer cualquiera, te agradezco mucho que lo hicieras pues mis creencias iban con las de hazard_1998.
:aplauso::aplauso::aplauso:
Sos un animalito!!! Felicitaciones!!! :D
Por acá se viene el Ultradrive, y una pote más para triamplificar. Después de ver lo que se puede hacer con filtros activos, no quiero tocar más una bobina o capacitor para filtrar :LOL:
Bueno este es mi primer mensaje en este foro, primero quiero agradecer a todas las personas que aportan algo en este foro ya que son de bastante utilidad.
Bueno ahora si paso a publicar la foto de unos cajones que hice hace ya como una semana.
El cajon lo saque de un PDF publicado aqui en el foro especificamente de un modelo 18 eighteen sound pero adapte las medidas para que no fueran para un bajo de 18 pulgadas sino uno de 10 obteniendo resultados bastante optimos.
El modelo del cajon es el siguiente:
Y esta es su curva de respuesta segun el fabricante:
Ahora les comentare que en la practica obtuve resultados aun mejores que los mencionados por el fabricante pero primero paso a publicar las fotos del cajon y luego les comento los resultados:
Vista Frontal:
Los cajones los realice con MDF de 9 MM yo se que es un poco delgada pero lo hice porque ya he obtenido resultados bastante optimos con cajones anteriores que he realizado.
Bueno ahora si paso a comentarles los resultados y que mejor que con imagenes.
Bueno comienzo con la curva de respuesta obtenida a un volumen bastante bajo a mas o menos un cuarto del volumen del equipo.
Estos fueron los resultados:
En esta imagen se puede apreciar que la presion obtenida esta en el rango de los 80 Db algo relativamente bajo pero recordemos que la prueba fue realizada a muy bajo volumen. Y se obtiene una mejor respuesta a frecuencias entre 40 Hz - 100 Hz.
Ahora el SPL:
En esta imagen se puede apreciar que tiene picos de 104.8 db.
Y cabe destacar que realize pruebas en un lugar abierto a un volumen mas alto pero aun sin llegar siquiera a la mitad del volumen y obtuve 115 db constantes y picos de 120 db lo cual es bastante alto tomando en cuenta que son bajos de 10 pulgadas.
Las caracteristicas de los subwoofer son las siguientes:
Subwoofer marca Parker electronic modelo: CS-W1008
10" High Performance Subwoofer
Blue Electro-Plated Injection Cone
Black Pattern Rubber Surround
Max. Music Power 800 Watts
40 oz Strontium Magnet
Kapton Voice Coil
Impedance 4 Ohm
Frequency Response 38Hz - 2kHz
Sensitivity 88 dB (1W/1M).
Espero sus opiniones sobre mi trabajo y de ante mano muchas gracias por su colaboracion con el foro =D... El que desee cualquier otra informacion sobre el cajon o su respuesta solo pidala y con gusto se las facilitare... Aaa y tambien falta tapizarlos aun por eso ese acabado tan dsprolijo =D
Excelentes! Me gusta mucho ese modelo de Eighteen Sound , ahora no lo estan publicando mas....
Hice un baffle parecido hace un tiempo con un parlante malo y digamos que si no es perfecto , mejoró muchisimo.
Lo ideal seria medir los parametros de T/S del parlante y dimensionar la caja de acuerdo a ellos . Pero si te resultó , genial.
Si bien es un hibrido con un horn , puede calcularse por la teoria clasica de bass-reflex ya que puede asimilarse a una caja con una "sintonia" exagerada .
