Hoy os muestro un pequeño y básico montaje, que puede llegar a ser bastante útil en algunos casos.
Ni más ni menos que un regulador hecho con un LM7805 y un LM317T. Para qué?
Bueno, soy un enreda. El otro dia me dieron un reproductor de vhs del cual entre otras cosas me quedé con el motor capstan. Si, ese brushless que tiene forma de disco cuyo pinout puede llegar a ser bastante complicado de averiguar. Aunque en este fue de lo más sencillo.
Necesita 2 tensiones para funcionar, 5v para la lógica de control y entre 2...14v para la etapa de potencia. Entonces me dije, por qué no hacer un montaje que me permita usar una fuente de una sola tensión de salida y no tener que depender siempre de una fuente de pc?. Y lo que se ve en las fotos es lo que ha salido. También quería regular la velocidad de giro a mi antojo, de ahí que usara un LM317. Tengo un margen de regulación bastante alto, desde unas 30rpm (sip, puede girar muy lento) hasta unas 2000rpm sin carga.
Detalle de una de las fotos, hay un cable de color azul que no está conectado. Ese es el control del sentido de giro. Proximamente haré un control de marcha/paro/giro inverso con un par de relés y 3 pulsadores.
Ahora si, fotos:
Ahora si, fotos:
