el adaptador cnc a puerto usb si funciona mas informacion aqui
http://www.cncdudez.co.uk/2006-frame/index.html
dalteco
Para pcb, ¿cual de las 2 es la mejor ?
hola delta, ¿te sirve esto?Hola chicos, mientra estoy haciendo la estructura de la cnc me dio por realizar el circuito de Dario para probar los motores en marcha fuera de la cnc y en protoboard, pero tengo una duda, en el circuito original de Tom McGuire que tambien posteo Dario, tiene 5 cables para los motores y el que realizo dario solamente tiene 4 salidas para los motores (L1 L2 L3 L4), mi pregunta es, si tengo motores de 5 cables , ¿como realizaría para que me funcione el circuito que Dario realizo ? algún cable va a positivo fijo o no?, saludos.
mis motores son del pdf adjunto.
porque mis motores segun la ficha tecnica son de 24v.
saludos.
