Grabación de audio y video.
Estado
Necesito aprender sobre dos cosas y no encuentro información en Internet en Español :
a) grabación de sonido con grabadora.
b) grabación de imagenes con grabadoras.
Entiendo que hoy en día es un tema eléctrico, no magnético, no?
Creo que deberias ser mas especifico en tu consulta, asi como lo planteas puede tener infinidad de respuestas, o ninguna ya que nadie se va a poner a escribir media hora sin sentido.
ok. Respecto al sonido,hay varias maneras de grabarlo,no? hay aparatos electronicos y aparatos magneticos?
  • tema4.pdf
    2.2 MB · Visitas: 3
  • tema3 tecnología de video.pdf
    1.3 MB · Visitas: 2
Unos conceptos para que te aclares y la consulta sea específica:
Eléctrico. Todo lo que funciona gracias a la electricidad.
Magnético. En producción audiovisual, se refiere al medio de almacenamiento que era por excelencia las cintas. el cassette o el DAT. Hoy, obsoletos pero preferidos por los puristas.
Analógico. En producción audiovisual, equipos no-digitales. Mixers, interfaz de micrófono, instrumentos, cámaras, amplificadores, discos vinyl, cassettes, etc. Válidos: SI. Obsoletos: SI. Por qué se usan? Porque funcionan. Por qué lo prefieren algunos? Es un tema subjetivo que no se discute en el foro.
Digital: En producción audiovisual, todo equipo que graba música o imágenes, o que las almacena o edita o presenta en forma de unos y ceros. Discos duros, Memorias USB, consolas digitales, cámaras digitales, instrumentos digitales, transmisión digital de los datos, wifi, archivos wav, avi, etc. Válidos: SI. Modernos: SI. Por qué se usan? Porque funcionan. Por qué lo rechazan algunos? Es un tema subjetivo que no se discute en el foro.
Surrealismo en estado puro.
Desde hace más de un siglo todo absolutamente todo es eléctrico.
Después de las gramolas mecánicas de principios del sXX ya todo era eléctrico.
Magnético, desde el siglo pasado nada es magnético, si te refieres al soporte,.contás VHS y esas cosas fallecieron harán unos 20 años, más o menos con el cambio de siglo, la frontera es borrosa. Ahora todo es digital.
Si te refieres a discos duros o a otra cosa deberías de aclarar tu pregunta.
Porque no se entiende.
Y los cartuchos de la Atari también. Pero eso son cosas de gente nostálgica y me parece que no va por ahí la pregunta. O si, quién sabe.
Un ingeniero de grabación me comentó que algunas veces los artistas pedían grabar con su consola analógica de 50 años.
La pregunta era obvia: Por qué? Pero ni siquiera el sabía por qué lo hacían, simplemente hay artistas y sus gustos, tú les das el gusto a los artistas y te pagan. Así de sencillo.
Alguna vez le oí hablar algo de sonido más "pastozo", vaya uno a saber qué significa eso. pero como ya dije, se trata de gustos subjetivos que nunca nadie podrá explicar, menos demostrar. Ahí entra el golden ear y depende de la fama y la plata que tenga el artista en cuestión para definir si un sistema es valido o no, o si es mejor que otro.
Onda de los que prefieren los VHS dado que los DVDs y el 1080p y demás según ellos se ve demasiado bien y le quita gracia (aunque algo de razón tienen, en antiguas películas de Indiana Jones te percatas del cartón piedra de algunos escenarios por la alta definición XD, aunque algunas películas clásicas la alta definición ha sido muy oportuna, dado que fueron realizadas con gran cantidad de detalle que solo de esa forma lo notas).
En fin, anhelo ver como termina el misterio de cual sera el metodo de grabación a usar.
Tener un objetivo claro estaría bueno, ya que de esa forma se podría ver que método/s se podrían emplear (que varios hay). Onda si quieres grabar algo que pasan en la televisión por cable, TDA, o grabar algo que haces mientras estas frente a una PC, como esos que se graban trabajando en un programa y lo hacen a modo de tutorial, por citar algunos ejemplos.
Como bien dijeron más arriba, los métodos digitales son los más usados hoy en día al ser los más practicos.
Ya sabemos que sea el método que sea, la grabación nunca iguala la realidad, se puede aproximar, pero nunca la iguala, la tecnología que se use modifica esa diferencia, en algunos casos le das ese toque especial que prefieren algunos artistas, como se el uso de microfonos a válvulas que siguen vigentes gracias a muchos artistas que los prefieren por sobre los más modernos.
El contra que se suele dar en casos así es que el hilo deriva es una especie de juego de adivinanzas, claro, en lugar de veo veo o digalo con mimica seria vamos a ver si logramos ver de forma concisa lo que buscar lograr XD. A veces se agrega la subcategoría de adivinar marca y modelo y otro que parece como ese de quien esta detrás de la imagen, aunque seria para ver si se logra obtener fotos de la falla.
El pro es que puede derivarse de otras cuestiones (durante la adivinanza) que también resultan interesantes y hasta pueden ser útiles :)
hola soy el creador del hilo. He visto que ha degenerado, aunque acepto que la culpa es mia por no ser preciso.
No puedo acceder a un PC mucho tiempo,por lo que voy muy rapido en mis tareas.
Os preciso más: me refiero a grabar el sonido, como graba un periodista cuando hace una entrevista,no grabar un disco de música. Me interesa saber como se graba la información-
Quiero saber si hoy en dia lñas grabadoras modernas son electronicas y si antes eran magnéticas.
Cunado son electronicas,entiendo que es un sistema binario,de unos y ceros (dos estados). Debe haber una cwlda que recoja uno de los estados. ¿esta celda qué tipo de celda es? es decir, es dram,sram o es un bietable?
Espero haber aclarado un poco más. La proxima vez que abra un hilo, lo pensaré antes.
Si , antes se amplificaba la señal del micrófono y con ella se excitaba una bobina que grababa analógicamente las variaciones del campo magnético sobre una cinta magnética (cinta plástica , recubierta de un baño de limaduras de óxido de hierro o de cromo o níquel, originalmente había sido un alambre cuando la amplificación se hacía valvular)
Actualmente se convierte a valores digitales que son grabados en una memoria , al reproducir , esos valores digitales son convertidos en un valor analógico mediante un DAC (digital to analogue converter). La toma de datos es a una frecuencia muy superior a la máxima frecuencia que se quiere reproducir , si es solamente voz , digamos periodismo , se considera de 200 a 3.000 Hz , entonces valdría un muestreo de supongamos 20.000 por segundo.
No se exactamente que tipo de memoria , pero sin duda debe ser no volátil y regrabable.
Estamos aburridos con la cuarentena , así que si un tema derrapa ... 🤷‍♂️
En las entrevistas en la calle cuando son tranquilas, se sigue usando camara y microfono por parte de un equipo (periodista y camarografo), aunque claro, grabación digital
Cuando es una montonera de periodistas, se agregan los cels ademas de varios microfonos y camaras, de vuelta, todo de grabación digital
Como que la grabaciones en cintas y cassettes han pasado a mejor vida en esas tareas, salvo que haya algún purista de ellas por ahí, pero son excepciones
Una ilustración si se da puertas adentro
En entrevistas informales no hechas generalmente por periodistas (onda un universitario), o usa un celular o simplemente la antigua, apunta en un cuadernillo. El uso de dibujos y apuntes se siguen usando durante aquellos juicios que prohiben el uso de instrumentos de grabación, pero no esos otros medios. Los taquigráfos y retratistas hacen esa tarea.
Si... pero en buenos terminos se procura, más allás de algún que otro comentario socarrón XD
Ligero offtopic:
En algo que me viene sobre grabaciones y que ya no se puede editar el mensaje, el cine fue uno de los últimos en llegar a cambiar la filmación por celuloide que se mantuvo durante un siglo o cerca, ya fuese el costoso 70mm o el más economico 35mm por las digitales. Claro, los materiales del celuloide han ido cambiando con el tiempo por otros menos inflamables (lo que se ve en Cinema Paradiso no es puro cuento).
Aunque algunos directores se resisten a dejar de filmar con celuloide.
Por otro detalle sobre la digitalización de películas filmadas en fotogramas, el odiado formato Pan & Scan, que elegantemente decian algo como que la película editada ha sido adaptada a las pantallas de televisor, y la traducción de Fernando Peña fue: Les recortamos la visión de la película y no saben como XD.
Y bueno, es el gusto por alguno por la tecnología vintage.
No es lo mío (aunque lo respeto).
Como algunos que hacen el ritual de mejor oír música en discos de vinilo y que según ellos es un ritual o algo así (me lo menciono uno que justo vivió esos tiempos y curiosamente el mismo lo consideraba una rídiculez y hasta incomodo hoy en día, pero bueno, yo no opine ni a favor ni en contra de ninguno)
No me acordaba de este tema, que por no ser tan especifico quien lo inicio (de hecho lo reconoció), fue cualquier cosa XD
Estado
