Identificar componentes SMD
Buenos días.
Soy nuevo en la electrónica. vengo a solicitar ayuda para identificar unos componentes smd de una fuente de poder de computadora. ya tengo unas semanas sin ella y hace unos dias llegaron los transistores para realizar el cambio. sin embargo no me percate que tenia lo que creo que son 2 diodos rotos por el daño del transitor. La fuente es una dell d635ef y los transistores que estaban a un lado son 2 6R520C6.
Cualquier ayuda es agradecida.
Muchas Gracias.
    174.6 KB · Visitas: 18
Buenos días.
Muchas Gracias.
Lo que veo en mal estado o es suciedad, son las 2 resistencias que me imagino son de la compuerta del mosfet.
Buenas noches, el día de hoy tuve un accidente y quemé un componente de la placa Emg, ¿que puedo hacer? Agradecía mucho la respuesta . Es el que dice C106 desconozco del tema como ven hay uno quemado.
    191.9 KB · Visitas: 17
    17.2 KB · Visitas: 17
    117.1 KB · Visitas: 17
!Eso es un capacitor de Tantalo en encapsulado SMD de 1uFaradios , ojalá NO tengas estropiado mas conponentes aun , principalmente los circuitos integrados !
!Suerte en lo mantenimiento!
!Rectificando , es un capacitor de 10uF y NO 1uF como aclare en mi post anterior , descurpen por la falla !
Cual accidente??
Seguramente sobretensión o error de polaridad , por lo pude veer en las fotos posteadas creo que si trata de una alimentación simectrica.
Mas arriba del conector "J1" hay las inscriciones : "+Vs" , gnd y "-Vs" .
Hola a todos. Disculpen si no lo publico en el tema adecuado pero no sabía exactamente donde ponerlo.
Resulta que tengo una herramienta electrónica de las que se usan sobre todo en reparaciones de telefonía móvil, sirven para cargar baterías que estan descargadas y para ver el consumo de carga de un celular o de una batería.
En fin, un día puse un cable copia y uno de los componentes entró en corto. Busco el datasheet por la numeración del componente (foto 1) y no me aparece nada, imagino que debe ser un regulador de voltaje o un transistor por la configuración que tiene en la placa (foto 2).
Aún así veo que la herramienta está trabajando "bien" ( sin el componente en corto) pues cuando lo tenía estaba descontrolada. No sé hasta que punto sea importante ese componente, quizas era una protección o brindaba un voltaje de referencia. Cualquier ayuda será agradecida. Saludos
AO3401 smd transistor canal P, mismo problema, instalé el A1 = AO3401 pero vuelve a dañarse, parece error en la board porque desde nuevo da ese problema, tal vez en la nueva versión de la herramienta lo hayan corregido, modelo de la herramienta: Sunshine SS-909
Buen día a todos, quiero que me ayuden a identificar estos transistores smd busque en Internet pero nada me aparece cercano a esos códigos espero alguien con más experiencia sepa y me diga si son mosfet o PNP,NPN gracias.
    349 KB · Visitas: 18
    247.7 KB · Visitas: 18
AASSOT-346
2SD1757KROHMNPN transistor
7SOT-23
BAV99NationalSwitching diodesDownload datasheet
A7SOT-23
BAV99ZowieSwitching diodesDownload datasheet
A7SOT-23
BAV99Fairchild (Now ON)Switching diodes
A6SOT-323
1SS304TIPSwitching diodeDownload datasheet
A6SOT-23
BAS16FairchildDiodeDownload datasheet
Debe verificarse la correspondencia con el circuito y resultados de pruebas con el multímetro.
Hola, éste IC pertenece a una fuente de alimentación de una cámara BOSCH modelo NWD-495V03-10P
a ver si alguien sabe la matrícula comercial para ver lo que hace o si tuviera alguien el esquema del equipo me ayudaría mucho.
Me da que es un mosfet doble pero no estoy seguro
Se ha abierto este fusible fs1 smd de esta placa inverter vestel
17con22 del cual no consigo diagrama y, por ende, desconozco sus valores.
Si alguien puede orientarme, le estaría agradecido
