Identificar componentes SMD
Hola buen día, estoy copiando una pcb para tener el archivo gerber para hacer copias si se daña, pero cuando reviso la tablilla no encuentro datasheet de el circuito integrado de la placa, ¿donde lo puedo encontrar?
.Ver el archivo adjunto 324115
Hola compañero, es un simple optoacoplador modelo PC817 de la marca SHARP, aquí te adjunto el datasheet, SALUDOS
  • PC817A.PDF
    92.3 KB · Visitas: 1
Pues, fíjate Heydi, solo pulsar sobre el link y seleccionar
1st character of code
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z
y... voilá
aparece el susodicho.
En este caso de este componente muy básico. Hay ciertos componentes que no vas a encontrar en ese link, como por ejemplo componentes con etiquetas complejas y de manufactura muy reciente. Para ellos se deben consultar listados más complejos, tales cómo el de James TURUTA y de fechas de publicación más recientes, un par de ellos están publicados en nuestro Recicladero.
Pero, de todas formas, aún cuando aparezca el componente señalado en una lista, es necesario lograr la coincidencia del resto de características: case, número de pines, función, ajuste al espacio en PCB, etc.
W1BZX384B2V4VisISOD323200 mW zener 2% 2.4V
W1BZX384C2V4VisISOD323200 mW zener 5% 2.4V
W1pBFT92NXPNSOT23pnp RF fT5GHz 15V 25mA
W1pBFT92WNXPNSOT323pnp RF fT5GHz 15V 25mA
pW1​
BAT54C​
Phi​
B​
SOT23​
dual cc 30V 0.2A schottky​
tW1​
BAT54C​
Phi​
B​
SOT23​
Hola,
¿Alguien me podría guiar para identificar ese componente marcado con "DE"? Creo que es un transistor pero no tengo claro como identificarlo.
Parece estar quemado.
El componente pertenece a una placa de control de un portal de garaje automático de la marca Aprimatic.
    328.8 KB · Visitas: 20
    1.3 MB · Visitas: 20
DEBFN18SiePSOT89npn video o/p 300Vcomp BFN19
DESM6T6V8ASTISMBtransil 6.8V 600W
DEMMSZ4697VisISOD123zener 350mW 5% 10V
DEMMBZ4697VisCSOT23zener 350mW 5% 10V
A ver cual se ajusta al circuito...
Hola,
Hola
A mi me parece un regulador de tensión
A mi me parece recalentado pero hasta no medirlo no diría tal cosa al respecto, solo por su aspecto.
Busca el GND de la placa(revisa los capacitores polarizados tipo electrolíticos, etc) y mide que voltaje hay a la entrada y que a la salida así como si entre los terminales da continuidad con resistencia baja, menor a un Ohm.
