Impresora Laser Samsung ML1665 para hacer PCB's
Buenas noches a todos, mi duda como dice el titulo es de si alguno ha tenido experiencia con la Impresora láser ML-1665 de Samsung para hacer PCB's mas que todo por el precio (500-600 Bolívares Venezolanos, alrededor de 560 pesos argentinos). Hago la pregunta debido a que he leído en otros post que el toner de muchas impresoras no se transfiere bien del papel a la placa, así como también puede que dependa de la misma impresora, aunque he leído que por lo general las impresoras láser Samsung brindan buenas impresiones para pcb, pero no hablan de este modelo en especifico. Mi intención es imprimir tanto en papel transfer (azul) como en papel satinado (brillante, de revista).
Agradezco de antemano cualquier respuesta de alguno que tenga esta impresora y haya experimentado con pcbs.
Saludos Cordiales!
Armando.
Son muchas las causas por las que el toner no se pega a la placa:
Mucha temperatura.
Poca temperatura.
Poca presion.
Mucho tiempo.
Poco tiempo.
Placa muy "pulida".
Por lo menos a mi nunca me paso que fuera la razon usar uno u otro toner/impresora, con cualquier impresion siempre que fuera sobre "papel brillante" (no de revista) y con el mismo metodo quedaban igual.
A lo que voy es que es mas maña (experiencia) que otra cosa.
pues yo tengo una samsung ml 1710, la compre de segunda y no me imprimio bien los pcb, luego lei que dependia del toner y me desilucione y comenze a realizarlos por fotograbado; luego se acabo (no tenia mucho) y compre toner para recargarlo probé de nuevo y tampoco sirvio pero luego se daño y lo mande a reparar y voala sirvio de nuevo, lo que sucede no es tanto si es un toner u otro, solo que sea de buena calidad, es decir propio de la marca de la impresora y no mandado a recargar en un lugar barato donde tienen de un solo tipo de toner para todas la impresoras sin importar la marca y peor aun es chino, y tambien que le hagan matenimiento al cartucho y de ser necesario cambien partes desgastadas como una banda de goma que limita el flujo de toner que se imprime y cuando esta sucio pues da impresiones muy claras, y lo ideal que cambien todo el toner pero no es muy ecomómico que digamos
Buen dia a todos, al final termine inclinándome por comprarla, pues solo quedaba una y estaba a muy buen precio. El vendedor (que casualmente también hace PCB's como aficionado) me comento que mientras el toner fuese original, no iba a tener problemas en la impresión de circuitos, el recargado me iba a funcionar bien para impresiones comunes pero puede que no para transferencia de toner al pcb. Sin embargo aquí en Venezuela el kit de recarga al parecer como que es mas especifico para esta impresora ya que trae su chip, no creo que sea como el original pero cuando toque probare a ver que tal y lo comentare aqui. Ya lo que me queda es volverme loco montando placas.
Saludos a todos!
Buen día, la impresora en cuestión ha sido un éxito en la transferencia de toner a las placas. Probé incluso con una HP Laser y queda mejor la samsung, puede que sea por diferencias en la configuración y no tanto por el toner, en fin. Para quien quiera comenzar a hacer placas y disponga de un presupuesto reducido, esa es la mejor opción. En lo personal ya he realizado unas 5 placas exitosas funcionando en estos momentos. Saludos a Todos!
hola sigo sus recomendaciones y comentarios y e decidido a comprar una samsung ml 2240 luego le comento acerca de como me quedaran los pcbs
    42.8 KB · Visitas: 69
viejo yo tengo la ml 2240 y me va muy bien con la impresion y para la pcb lo unico es no escoger un papel muy delgado ni grueso.uso propalcote
aa he hecho pcb para un pic18f67j60
Hola,
Yo tengo la Samsung ML-1610 con toner reciclado y me va perfectamente.
Imprimo en papel de fotografia satinado, y despues de limpiar bien la PCB el papel con la plancha durante unos 60 segundos, luego directa al agua, y sale muy bien.
que bueno que te funcione, nos gustaria ver tus placas:aplauso:
No hay problema amigo, descuide un poco el foro, pero aun me mantengo activo. Aqui coloco algunas imagenes:
Mi primera placa, mejor dicho, la primera funcional, quedo un poco fea, tipico de novato. Era el prototipo de vehiculo controlado por luz que le hice a un amigo para que aprobara una materia de la uni:
http://img266.imageshack.us/img266/8933/p1040434i.jpg
http://img269.imageshack.us/img269/9227/p1040433r.jpg
http://img155.imageshack.us/img155/4987/p1040431t.jpg
Esta es mi segunda placa, un controlador con RTC y PIC16F877:
http://img840.imageshack.us/img840/5396/p1040595f.jpg
http://img688.imageshack.us/img688/5434/p1040621g.jpg
Esta es mi 3era o 4ta placa, simplemente una placa que lleva un lcd y teclado matricial multiplexados por 74LS257, se conecta por una faja de 12 pines al micro.
http://img253.imageshack.us/img253/2750/p1040643v.jpg
http://img443.imageshack.us/img443/1179/p1040644m.jpg
Ya en la actualidad he realizado unas 12 placas, desde las mostradas, pasando por controladores de motor de vehículos (Rele principal de motor) y sensores de temperatura, Hasta controladores de temperatura basados en PID por medio de Microcontroladores. Todos con la ML-1665, el toner aun mantiene un poco mas de la 4ta parte (he impreso decenas de documentos de oficina tambien), tengo con el 14 meses, el cartucho nuevo es costoso, pero la inversion se recupera con 1 o 2 placas que se vendan, lo que hace razonable su compra.
yo tengo la samsung ml3035 pues toner no consegui se me termino y no pude sustituirlo por el de hp por ke me salia muy clara la impresion aparte de eso que el chip contador abia terminado su vida util para ese modelo me salia muy cara, pues coloque el cartucho de la multifuncional xerox 3350 y ahora con el cartucho de la xerox ya no me pide cambiar cartucho ni nada por el estilo
En que precio lo consigues?
Si tuvieras que tirar un numero aproximado de impresiones que has realizado con un toner entero, cuanto seria masomenos??
estoy averiguando por comprarme una impresora laser para imprimir apuntes de la facu y PCBs. desde ya muchas gracias
Buenas a todos, les transmito mi experiencia con la Samsung ML1665. He hecho muchas placas utilizando papel de revista y realmente quedan muy bien, incluso con toner recargado. Se las recomiendo si quieren comprar una impresora para hacer palcas.
Saludos!!
Hola a todos, quisiera saber si alguien aqui usa alguna impresora HP para sus PCB ya que acabo de comprar una P1102 y no me ha dado buenos resultados, tengo dificultad para que el toner pegue, quisiera escuchar experiencias o alguna recomendacion yo uso el metodo del acetato o trasparencia, si alguien sabe de alguna impresora buena para este metodo le agradezco me lo comparta.
PD: en la tienda donde la compre me harian el cambio por la Brother HL-2135W o la Samsung LM-2165W
De antemano gracias.
Hola...si utilizas transparencias para laser perfectamente podes utilizar la plancha y trata de limpiar la placa y luego sumergirla virgen unos minutos en ácido para darle un pequeño mordiente...limpiarla con agua solamente, secar y después y por ultimo transferir el toner sobre una superficie con mayor adherencia.
Ric.
Mi experiencia es que la mejor impresora para hacer PCB es la Ricoh Aficio 180 que lamentablemente ya no existe, otros modelos de Ricoh no me dieron buen resultado.
Además poseía la gran ventaja de imprimir hasta formato A3 lo que me daba la posibilidad de hacer impresos del tamaño que se me ocurra.
Modelos de HP he probado varios y todos dieron buen resultado, y mejor aun con toner NO original.
Actualmente empleo una HP 3300 con cartucho de toner reciclado por mi.
La peor impresora que probé fue una Toshiba, no recuerdo el modelo, que directamente NO transfería Nada, quedaba la placa tan limpia como antes de pasar la plancha.
También tengo un par de Brother 8080, pero no se me ocurrió probarla :oops: :confused:
"Todavía" :devilish:
Sisas esas impresoras viejongas molan al piso " imprimen muy bien" esa Laser Samsung ML1665 imprime bien tengo una por ahi, para PCB tengo la Pro 400 M401n y los saca retequebien, a mi parecer si es de la serie Samsung con una Ml3310nd queda uno bien mancado....
Hola de nuevo, despues de hacer varias pruebas en otros papeles como Couché descubri que el toner pegaba un poco mejor, aun asi decidi hacer mi cambio por la brother DCP-7055 que es un multifuncional la cual me dio excelentes resultados en el acetato, impresion y transferencia perfectas sin problemas.
Como comentario en la tienda me comentaron que la Samsung LM-2165W daba problemas en mexico segun me explicaron por la altura de la ciudad, no estoy seguro de ello pero se los comparto.
