Mira la laminadora que compre es la mas ordinaria que encontre, porque queria probar y si al principio tenia que empujar un poco para que pasaran, pero luego la desarme y mire que los dos rodillos termicos tenian unos bujes, estos son de plastico asi es que les agrande un poquito el centro para que quedara un poco de juego y listo anda de primera.Hola, tuviste que hacer alguna modificacion para pasar la placa por la laminadora, pregunto porque aqui venden laminadoras pero el espesor que manejan es limitado, dice hasta 254 micrones. Si tenes algo de informacion al respecto te lo agradeceria, estoy teniendo problemas con las impresiones laser que hacen localmente no usan el mismo toner que antes y no se transfiere a la placa, estoy decidido a comprar una impresora laser y una laminadora...
Tambien se que vienen laminadoras mas profesionales que uno les regula tanto la temperatura, velocidad, espesor del material y traen 4 cilindros termicos.
Cualquier duda aca estamos
