Información sobre amplificador Ucoa Kx 2000 ?
Hola, compré éste amplificador de la marca Ucoa Kx2000 y estaría muy agradecido si alguien tiene información sobre las especificaciones, o posee el manual de usuario me lo comparta. Adjunto imágenes
    290.2 KB · Visitas: 54
    404.7 KB · Visitas: 49
    317.3 KB · Visitas: 56
    449 KB · Visitas: 59
    305 KB · Visitas: 54
    393.8 KB · Visitas: 55
La verdad que a ese modelo particular no lo conocía, el kx2000 era o es estereo y ese aparenta ser mono, tengo los planos de uno muy similar pero era kx1000 con dos transistores de salida (lo tendría que buscar en discos externos), este tiene 4 y bien desparejos, seria bueno que se releve el circuito para que quede en el foro para algún nostálgico lo reviva.
Si sacas fotos buenas de la placa de potencia del lado de los componentes y de las pistas para sacar el circuito eléctrico y comparar trato de dar una mano.
Ya lo limpié un poco, tiene este esquema, pero no entiendo mucho lo que significa
    671.3 KB · Visitas: 27
    336.4 KB · Visitas: 25
Significa que tiene 4 entradas dónde podés seleccionar micrófono dinámico (de bobina , no electret) , fono y auxiliar , cada uno con su pré + volumen y tono , luego un mezclador con master y amplificador de potencia para parlantes ; por otro lado tenés un selector + pequeño amplificador monitor y salida monitor (auriculares)
Todavía necesitas info o ya solucionaste? Te subo una imagen para ver si son similares y poder comparar.
    1.9 MB · Visitas: 42
Hola. El amplificador anda perfecto. El único problema que le vi es que los transistores se calientan un montón, y los que tiene son todos distintos, quisiera cambiarlos. ¿Tendría que buscar 4 del mismo modelo? Si es así, ¿qué modelo elijo?
    290.2 KB · Visitas: 12
Lo primero a solucionar es eso por que no queremos poner transistores de potencia caros y que se quemen.
Subí una foto interna del la zona donde van los transistores.
PD: el BU208 es una porquería para audio y seguro que hay que cambiarlo por otro.
Es por ello (modelos de transistor) que te pedí una foto con buena calidad de la placa de potencia, este modelo en particular no lo conozco pero se que venían cuasicomplementarios y complementarios. Tengo ambas versiones, pero necesito más datos para orientarme, ya que no sé si la modificaron para que funcione.
En la fuente seria recomendable colocar capacitores iguales (por lo menos 4700 uF x 63v) llevaban de 5000 uF y el transistor de Bias debería estar tocando la chapa donde asienta el disipador.
    398.1 KB · Visitas: 27
El BU028 es salida horizontal y lo mas seguro es que se ponga en corto. y los demas no se ven de buena calidad entonces vas atener que invertir en transistores buenos.
Los capacitores de la fuente hay 3 violetas de 470uF 50v, uno plateado de 2200 uF 50v y uno naranja de 4700. 15919322159947637026087851540132.jpg
La potencia tiene uno de 10uF 50v y otro de 100uF 50vIMG_20200612_000859055.jpg
    337.3 KB · Visitas: 110
    308.9 KB · Visitas: 14
Vas a tener que medir la tensión sobre cada una de las resistencias de 0.18 ohm que estan conectadas a los transistores de potencia en esta foto:
img_20200612_000753957-jpg.192009
Medí la tension en cada una e informalas en orden, de izq a der o al revés, pero en orden.
En la fuente, el naranjado y el negro deberían ser iguales de 5000uF, pero como esos ya no vienen, podes colocar de 4700 uF (o 6800uF mejor), esos capacitores trabajan con la placa de potencia. Te rompo la paz, podes tomar una foto de la parte de las pista de la etapa de potencia?
Hola. Me recomendarían un modelo de transistor para ponerle al equipo?
Antés debés hacer todo lo siguiente:
1- Limpiar ese amplificador por que dá poco menos que asco meter las manos adentro. Antes de desarmar para limpiar hay que sacar fotos de cada zona e identificar los cables con cinta de papel y marcador indeleble.
2- Tenés que responder la pregunta de rulfo.
3- Tenes que medir la tensión de alimentación del amplificador que supongo que será a la salida del puente rectificador de diodos gordos 1N54xx
4- Tenés que cambiar ese capacitor o lo que sea que tiene chorreado cera o restos de la explosiónpor encima.
5- Volver a medir la tensión de alimentación por si cambió, y luego informarla.
