nelsonr, una línea telefónica que enfrenta una resistencia de carga alta (de algunos KΩ en adelante) se considera como si no hubiera un aparato telefónico puesto en la línea o como si el mismo estubiera en modo colgado. A ese caso le diremos Alta Impedancia. La central deja a la línea con mas de 35Vdc, sin tono presente y con la posibilidad de enviar el RING o corriente de llamado por la línea.
Por otro lado si disminuye a 1K o menos, se considera (desde el punto de vista de la central telefónica) como un aparato telefónico presente y descolgado. La tensión baja hasta unos 6 a 12Vdc, emite uno tono llamado TIM (Tono Invitación a Marcar) de unos 400Hz app hasta que no se escuche algún DTMF o un corte de cancho (uno o varios pulsos en la línea), no puede enviar un RING en esta condición y podría invertir la actual polaridad si habiéndose generado una llamada ésta es contestada.
Hay inconvenientes en el sonido (TIM) en situaciones como estas:
1º.- que una de las 2 hebras de la línea telefónica tope tierra electrica.
2º.- que la impedancia que enfrenta la línea baje mucho y la tensión presente sea muy baja y se activen protecciones en la central (menos de 3V dependiendo de la central)
Creeme, es tan difícil saber que pasa si uno no está ahí.
No sé si puedas crear un video y subirlo a algún servidor para examinarlo de forma visual y auditiva, porque tambien me interesaría oir el ruido que intentas describir.
