Hola ¿Te corre mucha prisa?
Te lo digo porque le he echado un vistazo y si no me equivoco el inverter que necesitas es de 6 lámparas. En casos de tvs con paneles pequeños en los que no he encontrado inverters, he puesto universales y bien, son de calidad (A veces hasta mejores que los instalados de serie), son baratos y no son muy complicados de instalar, con tener el datasheet del averiado es suficiente, son 4 pines normalmente ( Voltage, Encendido, Ajuste y GND)
Al ver el tuyo, creo que incluso es universal, porque he encontrado parecidos.....El problema que te preguntaba que si te corría prisa es porque los universales normalmente los venden en china.....Aquí tienes algunos modelos de 6 lámparas como el tuyo, algunos muy parecidos al tuyo.
http://www.aliexpress.com/item/Line..._78_77_80,searchweb201644_0,searchweb201560_1
http://www.aliexpress.com/item/PC-L..._78_77_80,searchweb201644_0,searchweb201560_1
http://www.ebay.es/itm/6-Lamp-CCFL-...276128?hash=item53f76b16e0:g:t7oAAMXQ0pNRpFjX
http://www.ebay.es/itm/6-Lamp-CCFL-...321481?hash=item53f76bc809:g:insAAOSwDk5Tu8Yl
http://www.ebay.es/itm/EMAX-Six-CCF...078691?hash=item1c477733e3:g:niMAAOxyzHxRSa4D
http://www.ebay.es/itm/LCD-CCFL-Bac...061665?hash=item2a4d36c5e1:g:MqoAAOSwv0tU-nOr
También tienes otra opción, y es si tienes algún conocido con una tienda de repuestos electónicos, o reparador de electrodomésticos aunque sea de gama blanca, hay mucha gente que trabaja con ASWO que normalmente tiene de todo tanto gama blanca como gama marrón como climatización, lo único que no sale muy a cuenta porque los gastos de envío son 7€ ya que viene desde alemania y tarda unos 5 días. Para comprar tienes que ser autónomo del sector y estar dado de alta con ellos, por eso te lo tiene que hacer alguien, no venden a particulares.
Pero antes de nada, hagas lo que hagas, estate seguro que es el inverter porque pueden ser muchas cosas....
-Puede ser que tengas algún CCFL fundido y por eso se apague el inverter porque detecta algún error. Deberías de comprobar todos los CCFL.
-Puedes tener la alimentación del inverter en la fuente (No sé a cuanto trabajará ese inverter si a 12v o 24v...supongo que con lo pequeño que es será a 12V e irá conectado a la placa de vídeo y no a la fuente como los de 24v) Deberías de estar seguro del voltage al cual trabaja y si está llegando o no.
-Puedes tener el encendido del inverter mal...Comprueba los 5V que tienen que salir de la main hasta el inverter para encenderlo, lo pondrá como BL_ON, INV_ON o similar. Si el inverter es de 24v, puede que este pin en vez de salir desde la main salga desde la fuente.
Los fallos del inverter, sea cual sea su causa de las anteriores lo que hacen normalmente esque destellan o ni siquiera enciende la iluminación, pero la tv tiene sonido y sigue funcionando aunque a oscuras. Por lo que si nisiquiera tienes sonido, el problema seguramente sea de otro lugar.
