Otra cosa a tener en cuenta es que no sea chasis vivo, en ese caso uno de los polos de la tensión de linea esta a masa, en ese caso no podes usar la masa del tv obviamente, se usan optoacopladores para tal fin. Por lo cual la opción del modulador seria la ideal.
Hola,me tocaría reformar la entrada de antena que es de tipo bifilar a plus,por una de tipo RF.Hola, para no tocar el TV, más bien utiliza un modulador de vídeo ( puedes reciclar de alguna consola antigua de family).
Y sólo resta inyectar la señal de vídeo al modulador, y lo sintonizas en CH3 o 4.
Hola a todos , antiguamente habia Kits de Radio y televisor para armar desde cero , tanbien habiam cursos a distancia ( por correo) de electronica donde alguns contenplavam Kits de radio y TV para armar como clases practica de lo que fue ensiñado .¿Alguien del foro ha tenido la dicha de armar desde cero un televisor?
Para eso basta poner un "Balun" de 300/75 Ohmios , veer mejor aca : balun para tv - Google SearchEs algo similar a esto lo que quiero hacer,pero no lo entiendo muy bien.
Eses capacitores son do tipo ceramico disco de algunas centienas de picoFaradios ( lo valor ezacto NO es gran inportancia , puede sener algo entre 100 y 470pF)) con ayslamento de 1 o 2 KVolts."Para el RF, utilizan capacitores de alto voltaje tanto en la entrada (pin central) como en la masa..."
Puede que alguno de los que tienen algo mas de 50 años lo hayan hecho, pero lo que se hacia era unir módulos con módulos a base de tiras de cable con su conector.¿Alguien del foro ha tenido la dicha de armar desde cero un televisor?
A titulo de conocimento y curiosidad esa enpresa aca : Heathkit - Wikipedia vendia todos tipos possible de equipamentos electronico en forma de Kit para montar en casa desde cero , nada de integración de tarjetas lista para uso.Armar por completo un tv de forma era casi imposible, pero si se compraban placas pre-armadas y se ensamblaban, recuerdo muchos en el comienzo de los tv a color de los 80 en Argentina, y eran muy malos algunos.
Osea que eras todo un Frankenstain je,je,je.Yo armé con el chasis de uno, el mueble de otro y el tubo de un tercero. Uno Iberia, otro thomson creo y el otro no recuerdo, todo valvular.
Mi viejo me traía los que le regalaban (para quitárselos de enmedio) y como no tenía apenas conocimientos pues jugaba al mecano con calambrazos, fogonazos y zumbidos incluidos, era mas divertido que solo atornillar chapitas.
Ahí veíamos las pelis beta del videoclub. . . . .parezco mayor de lo que soy con mis batallitas
Si recordara donde lo tengo le haría fotos a un filtro de esos que venían en el conector.
Su función principal es ayslar la peligrosa tensión de la RED Electrica (esa en 50 o 60 Hz) y acoplar la RF del canal ( esa en decenas o centienas de Mhz).
Att,
Daniel Lopes.
