Tinchoball, la desinfección por ultravioleta es un método muy efectivo pero, es muy dependiente de algunos factores externos, como por ejemplo, la turbiedad del agua su dureza y temperatura.
¿Que es lo que necesitas hacer con tanta agua desinfectada? Te lo pregunto por que si es para uso en agro las bacterias y virus que atacan a los humanos, rara vez producen problemas en las plantitas, salvo que sean hongos (Phithium, rizhotonia, etc), que con un buen filtrado, desaparecen. Si es para regadíos recreativos (campos de golf, futbol, rugby, etc.) es casi lo mismo. Los virus que atacan cultivos (mosaico de tabaco, etc)y la mayoría de los que atacan al hombre, se desinfectan diluyendo detergente cuaternario (de baño). Para tratamiento de efluentes es muy poco caudal, en fin, no caigo en que proceso industrial podes ocupar ese volumen de agua desinfectada (te lo pregunto de chusma, nomás).
Bueno volviendo al tema, tenes que considerar que a presión ambiente normal, el ozono se reconvierte en oxigeno a los 30 minutos más o menos, el destructor de ozono debe ser utilizado cuando se detecta cerca de 0,1 mg en el ambiente y el operario trabaja más de 6 horas en ese ambiente, además, junto al generador de ozono es recomendable siempre el uso de un deshumificador para evitar la formación de subproductos indeseables.
Podes googlear sobre la desinfección con UV y como son las cámaras de contacto (hoy por hoy, esta todo normalizado) distancia máxima desde las lamparas UV a las paredes, potencia de las lamparas, tiempo de exposición para distintos patógenos, etc.
Como las lamparas germicidas (otro nombre para las UV) son similares a los tubos fluorescentes normales, su conexión eléctrica es idéntica y la electrónica que se utiliza es sencilla (temporizadores, horómetro, etc). Si tiene dudas, pregunte, si se sabe no va haber problema en responder, pero creo que sería mejor utilizar otro post o mover estos últimos comentarios, a uno de desinfección de agua, por que este es de ionizador, y es medio Off topic.
