Hola a todos.
Antes de nada, muchíiiiiisimas gracias a esos foreros que han compartido tanto conocimiento.
Hace unos 20 años construí un ionizador-ozonizador ofrecido en una antigua revista electrónica. Jugué con él y con ese característico olor picante al acercar la nariz que una vez que se huele, no se olvida nunca, jejejje. No recuerdo dónde fue a parar (Que en paz descanse).
El caso es que me he vuelto a obsesionar con el ozono. NO NECESITO IONES. QUIERO OZONO Y MUCHO
Y curiosamente, tiene mucho que ver con el último post de nicoba. Quiero purificar agua, pero de una piscina. Existen modelos carísimos comerciales por UVC (es germicida si la longitud de onda está en torno a los 250 nm) y otros por ozono, burbujeando ozono primero y luego burbujeando aire para ventilar el agua antes de devolverla al vaso.
Me parece, que tras haber leído todos los post, voy a sacar el mayor provecho de algo accidental, que es la producción de ozono de esa lámpara de mercurio a la que le quitaron la ampolla de vidrio para utilizar su UV (¿Alguien sabe qué longitud de onda se consigue así?)
Mi idea es colocar una campana invertida flotando sobre el aljibe de mi piscina (que se llena desde un rebosadero y de cuyo fondo toma el agua la depuradora para devolverla al vaso. En esa campana pongo dentro la lámpara UVC (confiando que esa de mercurio emita buena cantidad entre lños 230 y los 280 nm). De ese modo irradio la superfice del agua y mato algas y bacterias. Asimismo, la campana contará con una toma de aire y una salida hacia un compresor que burbjee el aire que ha pasado por la campana, ya viciado con ozono, al fondo del aljibe, y recogiendo las burbujas que asciendan en otra campana para alejarlo de mi nariz con una chimenea, pues podría sobrar ozono si no todo reacciona con la materia orgánica disuelta en el agua. Ya sé que algo residual me llegará, pero las pastillas polivalentes de cloro dejan resíduos que se acumulan en el agua y que son muy tóxicos, pero nadie habla de ellos (malditos intereses comerciales :enfadado
PREGUNTAS:
¿Hay alguna manera de neutralizar el ozono sobrante, ya que lo tendré canalizado? Quizás carbono activo, serrín, por aquello de ser orgánico, algo barato que reaccione con el ozono...
¿Cuál es la longitud de onda de esa lámpara sin ampolla de vidrio?
Eso de la generación por plasma frío... ¿Es algo que esté a nuestro alcance?
Sé que el foro es de electrónica, pero no puedo desperdiciar tanto saber sobre el ozono, jejejje.
Nuevamente gracias
y perdón por la extensión
PREGUNTAS:
Nuevamente gracias
