Juego: Adivina qué es.
Ahora, los pantógrafos son para copiar una figura en otra escala.
Acá por las relaciones entre las distancias al pivot parecería más para copiar en escala similar o igual, por eso sugerí "copiógrafo".
Sería como un plotter 3D pero ¿ para copiar qué ? ¿ Dientes ?
Está bueno el aparatito. Al principio parecía un dibujo CAD.
Realmente es como vos dices: "cosa rara".
Ajajajajajaja!!!!!!! Gané yo !!! Era un "copiógrafo" nomás !!!
Dice: "fresadora de copia para circonio ... "
http://www.medicalexpo.es/prod/denta...28-482196.html
Debe ser que hacen el molde o el modelo de la pieza dental en algún material barato para poder
corregir, y cuando lo tienen en su versión definitiva lo copian en circonio (más caro).
Pero no cabe duda que es un copiador ... (ya se ponía insoportable el tipo)
bueno el que se anime que la fabrique y les paso el contacto de la empresa donde trabajo capaz que le compran el diseño o se la venden de a unidades, voy a averiguar si se vende algo de esto en argentina yo nunca lo habia visto capaz que ni se use aca ,saludos
No , no se por que pero valen caros en proporción , fijate por ejemplo los compresores de aire
Hola Dosmetros, bueno es verdad lo que dices. El hecho de trabajar a nivel biologico, se tiene que priorizar la higiene, es por ello que los compresores de uso medico/odontologico, se fabrican con otros materiales para asegurar AIRE con la menor contaminacion posible, y el hecho de no utilizar aceite, los obliga a recurrir a materiales especiales y una exhaustiva investigacion, que se traduce en un equipo de mayor coste obviamente.
