Hola, compre un sistema de keyless chino, pero a los días me quema los drivers de las antenas.
El ic es un cos4428, los sustituí por otros nuevos por si fue una mala hornada, pero ha vuelto a pasar.
Cuando sustituí los ic por los nuevos, comprobé que no levantaran temperatura, no lo hacían.
He investigado mucho para los pocos conocimientos que tengo y no logro ver el problema.
Un driver de dos canales invertidos, una antena de 125khz y 500uh, formada por resistencia, condensador e inductancia, conectada cada extremo a las dos salidas del driver. Este lleva las entradas de los dos canales unidas, por lo que las salidas hacen lo mismo a la vez, pero uno es invertido, por lo tanto, a los extremos de la antena está llegando una onda cuadrada de 125khz.
He analizado los 4 ics quemados que tengo dañados, se quema, del canal invertido el mosfet npn, se queda en corto o con una resistencia de 80ohm. A las salidas solo van las antenas y nada más.
No sé si las antenas puedan estar recibiendo parasito que eleve la tensión en el sistema hasta poner en corto el mosfet, ni idea. Me van a mandar otra unidad, pero quiero arreglar esta.
Tambien he contemplado la opción de sustituirlos por unos tc4428 de microchip, no sé si serán mejor calidad.
Saludos, hace mucho que no escribía por aquí.
