Me di cuenta después, pero hay un error en el segundo diagrama que puse, por tratar de ahorrar un transistor el circuito no funcionara por el mismo motivo que se usó el transistor como zener. Para descargar el capacitor no se puede hacer como lo indique sino con dos transistores NPN.
Gracias por aclarar que el sistema funciona con el cambio realizado mecánicamente. Supongo que se apoya en la inercia de semejante volumen de agua. Por las dudas yo no dejaría que funcione en vacío, no creo que sea muy divertido para el motor, en especial si El Comy va a hacer pruebas con algún circuito.
El circuito que compartió Endryc1 es elegante, solo no me gusta una cosa: El colector del BD135 esta conectado directamente a 12v, eso puede crear un problema en el BD139. Yo conectaría el colector del BD135 junto al colector del BD139. Aunque, como dice el dicho, si funciona no se cambia.
