Luz Audiorítmica Aries diseño de los 80.
Le comparto pcb y máscara de componentes ya que no tengo el esquemático .
Listado de Componentes – Placa Aries
🔌 Fuente de alimentación
1 × Transformador 220 V / 9 V – 500 mA
4 × Diodos 1N4148 (puente rectificador)
1 × Capacitor electrolítico 1000 µF / 9 V
🔺 Semiconductores
2 × TIC226D (triac, salida de potencia)
3 × Transistores BC109
T1 – agudos
T2 – medios
T3 – graves
3 × Diodos OA91
1 × Diodo NA527 (según serigrafía)
🔹 Resistencias
3 × 4k7 Ω
3 × 220 Ω
2 × 100 kΩ (agudos / graves)
1 × 10 kΩ (medios)
1 × 5k6 Ω
1 × 1 kΩ
1 × 3k9 Ω
1 × 47 kΩ
1 × 20–47 Ω / 2 W (poca potencia – puenteable según nota)
🔸 Capacitores
2 × 5 µF (electrolíticos)
1 × 0,47 µF
1 × 0,033 µF
1 × 0,1 µF
1 × 10 µF
1 × 47 µF
🎚 Controles / Conexiones
3 × Potenciómetros:
100 kΩ – Agudos
10 kΩ – Medios
100 kΩ – Graves
Conectores de entrada/salida según aplicación
Disipadores con mica y niple para los TIC226D
🧱 Otros
Placa PCB Aries
Tornillería para disipadores
Cables de conexión
    297.7 KB · Visitas: 49
    164.4 KB · Visitas: 49
Yo he usado sin problemas para éste tipo de audiorítmicos , un pequeño transformador de 220 a 12 o 9 V.
El problema de los trafos de salida de las Spica, es que hasta 50 watts aguantaban, ya con 100 a fondo se derretían y ponían en corto al amplificador, una noche en el boliche bajo el volumen de un UCOA KX1000 de 100 y cuando fui a ver el trafo del audioritmico chorreaba cera.
Recuerdo que usaba un transformador de 220 a lo que fuera 12 ... 9 ... 6
Y había simplificado el circuito de manera que no tenía transistores ni precisaba alimentación , disparaba directamente los gate.
No me pidan el diagrama porque estaba dibujando en un papelucho.
Además cada canal tenía una tecla de timbre y una tecla on-off.
Época de los dinosaurios !
Cuando pasamos de las teclas de timbre para prender y apagar luces... Duraban una noche, con las PAR 36 de 150W.
Incorporamos un secuenciador de seis canales, lámparas de colores dentro de un tubo de P.V.C. blanco, paaahhh, eso era tecnología. Todos TIC 236D.
Lata de aceite de 4 litros pintada de negro mate (pizarrones) afuera y blanco o aluminio adentro.
Con el abridor triangulito varias ventilaciones en el borde trasero , agujero central para portalámparas de porcelana.
Si señor... Y decenas de cosas raras más, cuando compramos luz negra de vapor de mercurio, 125 watts con balasto reactor. Esa era luz negra, después hicieron con fluorescentes, incandescentes, mezcladoras, no...
Nosotros solo las pintábamos por fuera, y por dentro usábamos el propio brillo de la lata....pero eran latas chicas, de un litro si mal no recuerdo.
En algunas usábamos las PAR de 150W y en otras usábamos focos blancos de 100W con papel celofán de colores....éramos taaaan pobres.....
La PAR amarilla la pedían las viejas para ver si algún flaco se apretaba a la nena, pero nosotros la escondíamos a cambio de unos "bebestibles" para pasar la noche..:salud::salud::salud:.
Poníamos luces con el equipo descripto acá...parte del cual se parece a lo que cuenta @DOSMETROS
En mi habitación tenía dos veladores negros de 3 niveles al tacto con lámpara de filamento azul.
Un tubo fluorescente cenital en la cortina , otrora de voile ... Envuelto en un foil azul de acetato atado con dos hilos de coser ... 🧵
Un día andaba por el centro y en un negocito de electrónica , creo que era Libertad o Talcahuano tipo 200 ... Vendían tubo fluorescente de luz negra a 2 mangos !
:cool: Todavía está instalado aunque ya no se usa :cool:
Y después apareció el acetato de color, chau celofán, se quemaban cerca de las lámparas. Las lámparas de la bola espejada eran PAR 36, cuatro pegando a la bola. Eran de 6 Voltios, usábamos un trafo de buena potencia cada dos lámparas, centraban el chorro de luz perfectamente. El efecto de la bola espejada hasta hoy es irremplazable. Usan 10, 20...
Compré dos de Mercurio hace tiempo en ML, las presté y nunca más. (Cómo corresponde, siempre hay un pavo que presta y un vivo que no devuelve).
Recuerdo todo eso en "los asaltos" de la escuela a la vuelta de casa, un panchito o sanguchito de miga, un juguito, y a bailar...
Una caja de madera, resistencia que se ponía al rojo vivo, y salía el humito para la pista... Jajjaa...
Cuando estaba en el grupo de cumbia (
4 comments | Qué recuerdos.... :D ... | Carlos Silva
), teníamos un secuenciador de 4 salidas creo, y el padre del dueño del grupo llegó en un momento con un PAR36 rojo, qué bestialidad era esa cosa...
Luego teníamos la bola espejada y unos "chorros" de luces específico para eso... Aparte del típico flash con luz de Xenon...
PD: Perdón, se me metió un recuerdito en el ojo... 🥲
