Hola a todos. Estoy intentando crear un circuito de control por radio frecuencia formado por 4 pulsadores. La cuestión es que he estado buscando y para transmitir por radio frecuencia es aconsejable utilizar algun elemento que actúe de codificador/decodificador para evitar la incrusión de ruido externo.
El caso es que he encontrado los módulos HT-12E (encoder) y HT-12D (decoder) que pueden realizar esta función. Me he descargado los datasheets pero hay algunas cosas que no termino de entender.
En el manual de instrucciones dice que el HT-12E permite codificar una palabra de 12bit (8 bits de direccion y 4 de datos) ¿Qué significa eso? No termino de entenderlo...
Por otro lado, siguiendo los esquemas de esta página web (http://www.automatismos-mdq.com.ar/blog/2009/02/enlace-por-radiofrecuencia.html) conecta 4 entradas a AD8 AD9 AD10 AD11 y el resto las conecta a la masa... para qué sirven el resto de pines y porqué en el datasheet están esquematizados con interruptores? Qué función tienen? Todo esto no lo he encontrado en el datasheet y me gustaría poder comprenderlo.
Por último, es necesaria la programación de dichos chips para realizar correctamente la codificación/decodificación de datos? En caso afirmativo, cómo puedo programarlo puesto que en la hoja de especificaciones no dice nada de programarlo.
Por cierto, alguien tiene las librerías de estos elementos para el PROTEUS? Estoy intentando simular los circuitos y no puedo
Saludos y disculpen si me enrollo demasiado...
