Hola a todos, quisiera comentarles las dificultades que tuve con una fuente de alimentación de la cual pensaba servia para un Transmisor y la reconstrucción de la misma para tal fin.
Creo que todo radioaficionado debería saber que la fuente de alimentación o de poder de un circuito RF es el corazón mismo y parte importante cuando hablamos de ondas de radio, sin la cual tendremos muchísimos problemas a la hora de poner a punto nuestro Transmisor, es por ello que deberíamos echar un vistazo a nuestra fuente antes de comenzar un proyecto y así evitarnos dolores de cabeza y noches enteras entendiendo la inestabilidad de nuestro TX. Esta era la fuente que tenia antes de desmontarla o desarmarla. Nunca había detallado su circuito y la verdad nunca me intereso hacerlo, me daba mis voltajes y con eso era feliz, hasta que alimente mis módulos de RF ( Transmisor+ Pre-Amplificador+ Amplificador lineal).
Porque luego de conectar los módulos de RF me hacia que cayera el voltaje de 12.5v regulados (LM317) hasta 5.5v, descontrolando todo lo que estaba haciendo para calibrar dichos circuitos. Al principio pensé que era culpa del transformador y lo cambie por uno mas grande de 2A, el que se ve en la foto, luego le pose disipador al LM317, igual le puse cerámicos de 100nF en la salida etc, hice todo lo que amigos foristas me aconsejaban y les agradezco mucho.
Pero el problema, aparte de la disipación, y los capacitadores, era la misma concepción del circuito de la fuente, los problemas mas importantes que encontré fueron.
1) Se utilizaba la salida del cable neutro del transformador con una de las salida de 9v (este tiene tres cables de salida 9v, 0v y 9v), para alimentar el LM317 y sacar los 12 voltios regulados.
2) En al entrada de cada regulador y el LM317 se utilizaba un solo capacitador de 2.220 uF, y en la salida de los mismos utilizaban capacitores de 47 uF.
3) No tenían como ya menciones disipadores ningún regulador.
4) No tenían cerámicos en la entra y salida de los reguladores para evitar que el Rf que pudiera entrar afectara el circuito.
5) El LM317 carecía de los diodos que protegieran al regulador de un corto circuito en sus terminales positiva y negativa.
6) Ademas el LM317 soporta corriente como maximo 1.5A (en esta situación el regulador se sobre calienta y no es bueno para su integridad siempre es conveniente trabajarlo como máximo hasta 1A), y yo iba a utilizar 1.6A pero sin pasar de los 2A.
Un documento que me ayudo ha entender todos estos problemas fue de esta pagina que se las recomiendo:
http://www.lu3dy.org.ar/index.php?v...radioaficionados&option=com_content&Itemid=54
El primer 1) problema se soluciona utilizado los dos cables de salida de 9v y 9v para un total de 18 voltios, cuando se rectifica con el puente de diodos y los capacitores este se eleva a mas o menos 26v, y aquí donde esta la clave del éxito en una fuente de radioaficionado la entra de los reguladores debe ser alta en comparación al voltaje que vayas a utilizar, por ejemplo 12v, esto debido que cuando quieras mas corriente esta no sea compensada bajando el voltaje de regulación. Pero primero debemos evitar que el Ripple ( es la diferencia entre el voltaje pico y la tensión de carga de los capacitores) sea demasiado grande como muestra la gráfica:
Un Ripple aceptable es del 25% de lo que piensas regular, si son 12v entonces serian 3v de Ripple, luego para hallar la capacitancia necesaria para evitar Ripples superiores utilizas esta ecuacion: C= (A X 0.01)/Ripple (A= Amperios que vas a utilizar), el resultado te da en unidades de Faraday. en mi caso 1.6A me da como resultado 0,005333333 Faraday, lo multiplicamos por 1000000 y nos da que la capacitancia necesaria es 5333uF. yo utilice tres capacitador de 2200uF en paralelo para un total de 6600uF, puedes poner mucho mas y sera mejor, pero nunca menos de lo mínimo.
El segundo 2) problema, es debido que no puedes utilizar capacitores pequeños (47uF o 10 uF en la salida a menos que vayas a utilizar pequeñas corrientes del orden de los 100 o 200 mA), por ello es conveniente utilizar de 1000uF hacia arriba, le he puesto uno de 2200uF. como podrás ver en la foto:
los problemas 3), 4) y 5) se soluciona monta todo en un disipador grande, segun el datashet del LM317 se colocan capacitancia de 100nF (104) en la entra del regulador y salida, y como podéis ver colocan uno en paralelo con el potenciómetro, el datashet muestra igualmente como colocar los diodos de protección, este circuito utiliza solo uno desde el Adj hasta la salida y falta otro desde la salida a la entrada del LM317. Si solo vas a utiliza corrientes hasta 1A, hasta aquí podrías dejar.
Pero si vas utilizar cerca de 2A o 5A debes utilizar un Transistor de potencia PNP como el MJ4502, MJ15002, TIP36, MJ2955, para que cuando necesites mas corriente no todo pase por el regulador LM317 (no se sobre caliente), sino que pase por este transistor que aguanta corriente grandes yo utilice el MJ2955, que según el datashet soporta un Ic de 15A.
Con estos cambios mi fuente de alimentación al conectar los módulos de RF solo hubo una caída de 0.5v, osea alimentaba con 12v y la caída como es obvio cuando alimentas algo caí a 11.5v y el consumo era de 1.7A.
Antes esta caída era de 6v...
Bueno espero que le haya gustado, trate de ser lo mas explico, cualquier duda, sugerencia son bienvenidas.
saludos ...
saludos ...
