Saludos...
Se trata de un amplificador Mosfet en la sección de amplificador de potencia emplea sólo tres transistores y un puñado de resistencias y condensadores en una configuración de retroalimentación derivación pero puede entregar más de 18 W a 8 ohmios con 1KHz en el inicio de la saturación (0,04% @ 1W - 1KHz y 0,02% @ 1W - 10KHz ) y hasta 30 W en una carga de 4 ohmios.
Para obtener dicho rendimiento y para garantizar la estabilidad general de este circuito muy sencillo, una adecuada alimentación regulada de corriente continua es obligatoria. Esto no es un inconveniente, ya que también ayuda a mantener el ruido y zumbido del preamplificador a niveles muy bajos y garantiza una potencia de salida previsibles en diferentes impedancias. Por último, en el amplificador requiere solamente una fuente de sólo un riel, un regulador de voltaje de corriente continua muy buena capaz de suministrar más de 2 Amps @ 40V puede ser implementado con algunas partes también.
La configuración de este amplificador debe hacerse con cuidado y sin prisas:
1. Conecte la fuente de alimentación (previamente probado por separado) para el amplificador de potencia, pero no el preamplificador: la entrada del amplificador de potencia debe dejarse abierta.
2. Gire el cursor del R4 plenamente a Q1 colector.
3. Coloque el cursor de R3 a cerca de la mitad de su recorrido.
4. Conecte un altavoz adecuado o una resistencia de 8 ohmios 20W a la salida del amplificador.
5. Conectar un multímetro, que permita hacer lecturas sobre 50V FSD, a través del extremo positivo de C5 y el terreno negativo.
6. Conecte la alimentación y gire R3 muy lentamente con el fin de leer acerca de 23V en la pantalla del multímetro.
7. Cortar el suministro, desconecte el multímetro y volverlo a conectar, sistema para medir al menos 1Amp fsd, en serie con el positivo de alimentación (el posible uso de una segunda Multímetro en este lugar será muy bienvenida).
8. Conecte la alimentación y gire R4 muy lentamente hasta que una lectura de cerca de 120 mA en la pantalla.
9. Compruebe de nuevo la tensión en el extremo positivo de C5 y R3 reajustar si es necesario.
10. Si se reajustó R3, R4 seguramente requerirá algún reajuste.
11. Esperar unos 15 minutos, ver si la corriente es variable y reajustar si es necesario.
12. Tenga en cuenta que R3 y R4 son muy sensibles: muy pequeños movimientos causará tensión bastante alta o variaciones de corriente, así que ten cuidado.
13. Los suerte de llegar a un osciloscopio y un generador de onda sinusoidal de 1 KHz, puede conducir el amplificador a la máxima potencia de salida y ajuste R3 para obtener un recorte simétrica de la onda sinusoidal muestra.
Preamplificador:
La sensibilidad del preamplificador y el margen de sobrecarga fueron diseñados para hacer frente a la mayoría de las fuentes de música moderna programa como reproductores de CD, grabadoras de cinta, iPods, salidas audio de la computadora, etc Afinadores La fuente cambia la selección y conectores de entrada no se muestran y su número y disposición se dejan a el constructor de su elección.
Para obtener un margen de sobrecarga de entrada muy alta, el control de volumen se colocó a la entrada del preamplificador. Después de una ganancia unitaria, impedancia de la etapa de conversión (Q1) uno de retroalimentación negativa bajo Baxandall-tipo y el estadio de agudos de control de tono ha sido añadido. En esta etapa debe proporcionar algún tipo de ganancia (alrededor de 5,6 veces) un ruido muy bajo, "bootstrap" de dos circuitos con transistores FET de entrada se puso en práctica. Esta etapa cuenta con THD también excelentes cifras hasta 4V RMS de salida y una baja impedancia de salida, necesario para conducir adecuadamente el Mini-MOSFET de potencia del amplificador, pero también puede ser utilizado para otros fines.
Fuente Regulada:
Una muy buena y de gran alcance regulado sección Energía de la fuente se llevó a cabo por simple adición de un transistor de potencia PNP TIP 42 y LM317T excelente regulador ajustable. De esta manera, este circuito fue capaz de entregar mucho más que la potencia necesaria para accionar dos amplificadores Mini-MOSFET de potencia total de salida (al menos 2AMP @ 40V en 4 ohmios de carga) sin ningún esfuerzo apreciable.
Preamplificador:
Fuente Regulada:
