Modificar Adaptador AC
Tengo este un adaptador AC de 6V y 200mA.
Lo abrí y me encontré con que tiene un L7806 para regular, puede ser posible cambiarlo por un l7812 para obtener 12V? Les paso el diagrama (aclaración: los tres puntos de arriba son las salidas del transformador o bobina).
Si se puede hacer siempre y cuando el transformador que tenga pueda dar ese voltaje, si el transformador que tiene es a 12 Volts si se puede hacer, aunque el valor del capacitor de 1000uF tendría que elevarse a
unos 22v. Con ese de 16v si funcionará pero siempre la recomendación es no tener a los capacitores trabajando cerca del límite de su tensión por los posibles picos de gran voltaje que pueda haber. Saludos
Hola.
Tienes que usar un rectificado puente de diodos, un condensador de 1000uF o más a 25V.
Pero la corriente máxima que obtendrás será la mitad, es decir, 100mA.
Chao.
elaficionado.
Hola.
Puedes poner los LEDs en serie (5 hileras de LEDs en serie). La cantidad de LEDs en serie en cada hilera depende del color del LED (es decir, de su voltaje umbral, que es diferente para cada color de los LEDs).
Chao.
elaficionado
