no me anime por miedo a ca*arla!
Es la primera ves que meto tanta mano en una fuente de pc sin que explote... ahora me animo a reparar mi bebe de 600w que quedo tirada en casa de mi vieja
Estaba mirando que mas le puedo sacar a la placa de la fuente y veo que tengo un toroide pequeño, una bobina vertical, 2 capacitores y 2 resistencias... todo apuntando a un único terminal que dice +5SB.
Lo otro que me llama la atención es una bobinita de lectura de corriente (una espira en serie con el primario principal y varias espiras con referencia a masa en el lado de baja tensión... sera la protección por sobrecorriente?? se podra modificar??
Es 5VSB.
Es lo que permite a la PC bootear desde un dispositivo USB(Windows Live o Linux portable, etc.)
Si mal no recuerdo, se necesitan 2 amperes de la fuente en esa tensión, para que el PC pueda bootear desde el dispositivo.
Buenas! me paso lo peor de lo peor que le puede pasar a un técnico/entusiasta/adicto a la electrónica...
ME QUEDE SIN ESTAÑO
Aparte, mientras tenia estaño, avance un poco con las modificaciones... hice la placa de filtrado y seleccione los diodos de características similares (140V de Reverse RMS) y los acomode en un lindo disipador...
[url]http://dc95.4shared.com/img/z3quVOC7ce/14ba461a670/IMG_20150219_211613[/URL] [url]http://dc95.4shared.com/img/BuvrX57lce/14ba4627578/IMG_20150219_211631[/URL]
[url]http://dc95.4shared.com/img/knoJcuaWba/14ba46213d0/IMG_20150219_211620[/URL]
Ademas, desarme un transformador de otra fuente que en algún momento desarme y trate de hacerle la reforma poniendo UNA bobina de +5V en serie pero la fuente no arrancó... oscilaba en vació allá por los 17,5V y nada mas... sin nada de corriente y calentando los transistores de entrada...
Supongo que la bobina de +5V quedo en fase inversa o bien el primario del transformador que use (no es el de la fuente) es distinto.
Cuando compre nuevamente estaño voy a volver al transformador original para comprobar que no se jodió nada (arreglare en caso que sea necesario). Una ves que este todo ok de nuevo modifico el transformador original de la fuente.
[url]http://dc95.4shared.com/img/FpHdSCO6ba/14ba462d720/IMG_20150219_211659[/URL] [url]http://dc95.4shared.com/img/8H-x_JDVce/14ba4632158/IMG_20150219_211706[/URL]
Volveré con mas novedades!!
