Hola a todos, voy a plantear una consulta y siguiendo las recomendaciones del moderador Fogonazo voy a plantear mi idea, pero poco voy a poder aportar ya que tengo pocas nociones de electrónica. Solo algo de teoria y más bien aplicada a tensión continúa, de alterna nada, a si que no sé si voy a lograr el empleo.
Exposición:
Tengo una pequeña caldera de gasoil por goteo. Se basa en una bomba con engranajes que al girar bombea muy despacio gasoil y acaba callendo gotas en un cazo.
Primero se inicia un fuego a mano y cuando llega a una temperatura mínima salta un contactor termostatico y comienza a girar la bomba. Supongo que esta bomba funciona en baja tensión, lo comprobaré si al final mi idea es viable
Lo malo de esta caldera es que cuando hace mucho frío la temperatura de la caldera se queda escasa (tiene otra velocidad en los engranajes para estos casos) pero cuando no hace mucho frío me gustaría poder reducir algo la temperatura
Lo que pretendo conseguir es poner algo que module esa velocidad para conseguir regular esa temperatura. Se que habría un mínimo de temperatura ya que si reduzco en exceso el goteo se podría apagar el fuego. Sé que las calderas de pellet tienen ese sistema para el sinfín que alimenta el fuego.
Ahora sería el momento de plantear algún esquema, pero como digo, mis conocimientos no me lo permiten.... Consigo leer los esquemas y he hecho alguna placa pero poco más.
No sé si ese regulador termostatico es sencillo de realizar o si es posible pero no con mis conocimientos.
Agradecería vuestros comentarios.
Exposición:
