Monitor Philips 170S6 no enciende (placa "delta EADP-43AF A")
Hola Colegas, Entro este monitor mencionado en el titulo el cual no encendia, tenia quemados el mos del primario y el termistor que va conectado al fusible, procedi a cambiar dichos componentes pero ahora el corto se fue pero igualmente no enciende...
En la entrada de fuente tengo los 220v y seguido de eso en el filtro del primario tengo tambien los 300v continua, ahora en el secundario no tengo nada, deberia haber segun el esquema 12v y 5v...
No figura en el esquema pero creo que tambien deberia haber 3,3v en el ON, (boton de encendido)
ya medi varios componentes y estan todos ok, (diodos dobles parecen estar bien, me miden una continuidad baja pero al ser schokty creo que estan bien, el optoacoplador tambien fue testeado y el bt169d tambien y esta todo ok)
Agradezco cualquier tipo de ayuda u orientacion, muchas gracias
Buenas.
Sube el esquema al foro y fotos bien enfocadas de la placa por el lado de los componentes y lado de las soldaduras.
Con eso es más fácil que te ayuden.
Hola Colegas, adjunto el esquema de la fuente, la fuente a simple vista parecen estar buenos sus componentes y sus soldaduras, luego si es indispensable subo fotos ahora no tengo a mano, igualmente pareciera estar bien, no sulfatada ni con componentes deteriorados, gracias
Agradezco cualquier ayuda u orientacion, gracias
Buenas.
Subido gracias
  • 170s6-ps.pdf
    948.2 KB · Visitas: 10
Hola, colegas. Entró este monitor Philips 170S6, el cual tiene en la fuente placa Delta EADP 43AF
El monitor en un principio no encendía, tenía algunos componentes de la fuente mal, que ya fueron reemplazos y las tensiones de la fuente ahora están estables...
Ahora cuando se le conecta la pantalla, las tensiones de la fuente de 5V y 12V se caen y el monitor enciende y se apaga indefinidamente.
Si no le conecto ni la pantalla ni las lamparas, las tensiones de fuente se mantienen estables, pero cuando conecto la pantalla o las lamparas, las tensiones se caen y vuelven y el monitor enciende y se apaga.
Agradezco cualquier tipo de ayuda o consejo, no le encuentro la solución.
M
uchas gracias, saludos.
Empezá por medir la corriente limite de la fuente, si esta en los rangos normales, el problema es un corto en la pantalla o la placa que conectas, pero si la corriente es de apenas unos pocos mA, el problema esta en la fuente, es decir, no está reparada correctamente.
Lo que haría en tu lugar es ver si es posible simular el encendido de la fuente con las lámparas sin la necesidad de tener la mainboard conectada.
Con esto, se podría dirigir mejor la atención a si la caída de los voltajes es de la etapa del inverter o de la mainboard.
Como tú tienes el monitor frente a ti, lo que se debe hacer en estos casos es sacarle una foto al aparato sin la tapa donde se pueda ver mejor cómo se conectan las tarjetas entre sí. Luego, foto general de la fuente por lado componentes y pistas y también foto al conector de la fuente que va hacia la mainboard para poder ver el pinout para ver si se puede encender el backlight sin la mainboard conectada.
No se puede ayudar si primero no nos ayuda la persona que hace un thread, y para ello subir fotos de lo que tiene encima del banco es algo básico.
Hola gracias por tu ayuda, disculpa mi desconocimiento pero como se mide la corriente limite de fuente?
He probado conectando las lamparas con la fuente sin conectar la mainboard como sugirio @skynetronics y las tensiones se mantienen correctas, el problema esta en la main entonces?
PD: adjunto manual con diagramas y fotos del equipo
Agradezco cualquier orientacion informacion
Muchas gracias por tu ayuda
Hola gracias por tu ayuda, probe conectar la fuente sola con las lamparas sin la mainboard y las tensiones se mantienen correctamente, entonces el problema estaria en la mainboard?
    795.6 KB · Visitas: 10
  • philips170.pdf
    9.8 MB · Visitas: 4
Cuando tenías la mainboard desconectada, ¿las lámparas se mantenían encendidas mientras medías que los voltajes del secundario estuvieran estables?
Hola @skynetronics gracias por ayudar...
las lamparas no encienden, peroquizas sea porque justamente falta conectar la main, quizas necesite estar enchufada la main para que funcione? eso no estoy seguro, en el manual esta el pinout de los conectores tanto de fuente como de main...
PD: Agradezco alguien mas se quiera sumar a resolver esto
Ese es el punto.
La idea es darle el encendido a las lámparas sin la necesidad que la mainboard esté conectada a la fuente y para eso debes enviar la foto del conector que va desde la fuente hacia la mainboard para ver en la serigrafía el pinout.
No siempre se puede dar la orden sin la mainboard, pero si se puede, te va a ser de utilidad, porque si las lámparas están encendidas y tienes los voltajes del secundario estables, entonces eso te estaría diciendo que la mainboard al estar conectada te está haciendo un consumo excesivo que te hace caer los voltajes.
Hola, si desconectas los tubitos CCFL tiene tension la fuente? si en vacio la fuente anda bien lo logico seria que despues de la fuente haya algo en corto.
Hola @gustavoar gracias por responder, si no le enchufo la main las tensiones se mantienen estables, ahora cuando la conecta las tensiones se caen y vuelven a subir asi indefinidamente, gracias adjunto esquemas fotos y pinout de la fuente...
Ese es el punto.
Hola @skynetronics gracias por responder, adjunto lo solicitado, ya subi imagenes esquemas manual pinout de fuente, gracias
    79 KB · Visitas: 4
    29.5 KB · Visitas: 4
    30.7 KB · Visitas: 4
No estoy seguro de cómo encender las lámparas en ese tipo de fuente, pero mira el video de acá. Es tu misma fuente y al parecer una falla común son los transformadores de alto voltaje, que seguramente se abren o desvalorizan sus bobinados.
Acá también hablan de lo mismo: "I have also a problem with this mains/inverter board i have found that one component trafo IT E19 nb4004b was damaged from the upper ccfl measured 0 ohms the other it e19nb 4005b from the bottom ccfl measured 0.512kohm was good."
Lo que quizás podrías hacer es conectar solo la mainboard, pero desconectar las lámparas y ver qué pasa con los voltajes de 5V y 12V.
Puede que los voltajes se mantengan o quizás se caigan debido a que la mainboard detecta que falta esa "carga" y ordena el apagado del sistema.
Al menos ya tienes una idea de dónde empezar a mirar.
Hola @skynetronics gracias por responder...
Si ya he revisado los trafos de high voltaje que van a las lamparas y estan ok, tengo continuidad en las bobinas del mismo, si enchufo la main sin la pantalla ni las lamparas se mantiene estable, ahora si solamente conecto la pantalla sin conectar las lamparas empieza a fallar y los voltajes empiezan a bajar y subir y el monitor enciende y se apaga...
Alguna otra idea? que pueda llegar a revisar en la placa main, haber que se me esta pasando...
Alguien que se sume con algo que no estemos viendo?
Muchas gracias por su ayuda
En base a lo que has descrito, entonces es probable que tengas algún consumo excesivo en la mainboard.
¿La causa? Pueden ser muchas.
Si los voltajes de 5V y 12V se te caen al conectar la mainboard, podrías inyectar en la línea de 5V unos 2V con una corriente máxima de 2A con una fuente de laboratorio y empezar a ver si tienes algún consumo alto. De ser el caso, empezar a palmar lo que se calienta.
Si esa línea de 5V no detecta consumos altos, entonces ahora revisas la línea de 12V. Le inyectas unos 4V con 2A y empiezas a ver si tienes consumos altos.
Obviamente esta prueba la debes hacer solo con la mainboard y la fuente de laboratorio. La fuente no debe ir conectada a la mainboard.
