Tengo un motor que quiero hacerlo funcionar a una frecuencia de 60 Hz., el motor en su placa indica esa frecuencia, lo hago funcionar a través de un variador Altivar 71, todo ello alimentado por un grupo electrógeno.
Hay algún problema, si el citado grupo la corriente la emite con una frecuencia de 50 Hz ?
Si el motor lo tengo configurado en el variador con los datos de 50 Hz, puedo ponerlo a 60 Hz momentaneamente ?
