Muy buenas!
Bien llego con todo un reto, al menos para mi... Deseo arrancar, controlar un motor de lavadora pero sus especificaciones y otros me tienen por decirlo de alguna manera perdido, es lo que tiene no saber.
Bueno, voy a poner toda la info posible de dicho motor, test, y otros a ver si lográis echarme una mano. Comentar que cualquier teoría pueda comentar es de cosas que haya leído, que yo supiera y que ninguna de ellas valgan, pero igual las pongo.
- Motor
Nidec wc107a50100
195V 310Hz 17500RPM
- Descripción
- Motor de inducción con jaula de ardilla
- 5 terminales las cuales 2 son para el sensor de tacómetro y 3 para bobinas, la cuales midiendo los ohm dan las 3 la misma lectura, si la misma lo mida como lo mida.
- Test
- Meto corriente a dos de las terminales, arranca pero vibra y noto que se calienta, lo apago antes de 3 segundos.
- Desmonto carcasa, veo el sensor de tacómetro o rpm, quito las terminales dejando al aire 6 hilos de cobre con barniz.
- Mido continuidad y ohm y diferencio 2 bobinas, con las mismas medidas.
- Mi conclusión más bien preguntas...
- Motor inverter? o monofásico de 3 fases?
- Motor dos fases cada cual gira un sentido y otro?
- 3 fases y podre regularlo con un variador de 220v a tes fases o 3 fases normales?
Como rezo arriba, quisiera usarlo en varios proyectos y me gustaría no solo arrancarlo si no que controlarlo.
Veo que los hercios de trabajo son "altos" y "supongo" que solo son manejables con un variador, pero cual....
*¿Necesito si o si el controlador de dicha lavadora para su control? (aun que se monta en bastantes marcas y dudo que sean los mismos)
*¿Tendré que buscarme la vida y fabricar dicho controlador?
*¿O podre controlarlo con cierto tipo de variador?
Estoy abierto hacer más pruebas que mendigáis (si en mi mano esta) para intensar sacar esto par adelante .
Gracias.
Post: Agrego info que me han dado por ahí...Por si ayuda
Don't worry, I was in bed watching videos when your comment popped up. I found this:
https://www.indesitspares.co.uk/motor-nidec-sole-0016105900-type-wc107a50100-17500rpm/product.pl?pid=1692103 and I think it is your motor. This is a three phases motor (induction motor) with high frequency rate, as you noted 310Hz at 195V (AC), able to spin up to 17500 rpm ! Beautiful! The motor has a tachometer for speed feedback. Tacho comes from the two thin brown wires. I think it's a tacho and not an angle detector because only two wires come from the unit and AFAIK no angular sensor have only two wires. The other thicker colored wires are the power coils. To drive this motor you need an inverter. If the feedback was from a resolver (or a hall sensor) for angular sensing then the motor would have required a brushless driver. However I don't know any inverter that has a tacho feedback input (but not an expert on inverters here), so probably you really need the inverter from the washing machine where the motor came from, but that would be tricky. I also found a guy who did exactly what you're trying to do: recovering this kind of motor from a washing machine and rebuilding the circuit to drive it; follow this link:
https://circuitcellar.com/research-design-hub/variable-frequency-drive-part-2/ Hope this will be helpful. Greetings from the Alps. P.s. Consider to subscribe and share, to help the channel growth. Thank you.
