Mstar Firmware Unpacker & Repacker
Hermano, este firmware es de Changhong TV, puede que sea Android 11. Se puede descomprimir pero no empaquetar.
    967 KB · Visitas: 18
No entendí el funcionamiento, si copio el firmware dentro del archivo "Update_chaixiuwanping.zip", lo descomprime en la carpeta "Update_chaixiuwanping" pero solo el contenido, no las particiones.
Como está en Chino, y el idioma de mi sistema está en español, no se pueden traducir los textos, y tampoco contiene cadenas traducibles para programas de edición PE.
Lo que veo es que existe un archivo llamado "PackandSign.exe" supongo que con ese programa se debe volver a empacar y a firmar.
Este tipo de firmware está encriptado e inclusive ya se había tratado el tema.
Si tú sabes cómo se usa, deberías explicarnos y tal vez se logre saber algo sobre ese tipo de firmware MTK.
Descomprímalo con zip, abra onekeybox.exe y haga clic en "MTK pkg格式包解包".
    408 KB · Visitas: 70
Tras traducir los mensajes que van saliendo, logré descomprimir el firmware, pero la aplicación "Sign.exe" requiere seguramente una versión especial de Java, así hasta ahí llegue.
Por lo que pude traducir del archivo "使用说明.txt", el autor menciona que sigas su página para ver tutoriales acerca del programa.
Entonces te recomiendo que te pongas en contacto con el autor para que te explique cómo es que puedes empacar el firmware.
No. El autor no tiene la capacidad de desarrollar un empaquetador.
Sign.exe puede ser un programa que firma archivos .apk
Si la persona que logró el desempacado no lo puede volver a empacar, entonces tienes un problema.
Con razón se ve que todo el paquete de aplicaciones giran en torno a telefonía.
Anoche estábamos charlando en el grupo y el autor dijo que desempacar es fácil, pero empacar es difícil. Requiere una firma, por lo que el proyecto no se puede completar.
Entonces estoy aquí para pedir tu ayuda. ¿Tiene alguna buena sugerencia o método? ¿Puedes desarrollar un empaquetador?
Actualización 2.1.0
.- Se obtiene el dispositivo al que va dirigido el firmware (Device).
.- Se obtiene la dirección de creación del firmware (Build Path).
.- Se obtiene la fecha de creación del firmware (Build Time).
Estas nuevas características se pueden editar o agregar actuales para el empacado del firmware.
  • MSUT_v2.1.0.rar
    1.6 MB · Visitas: 146
Adjunto una pequeña aplicación que realicé sin dedicarle mucho tiempo pero que puede ser de utilidad.
Se trata de un sencillo visor de archivos INI (Configuración Inicial) que están dentro del firmware MStar.
Esta aplicación no extrae ni descomprime las particiones, tampoco se puede editar el archivo *.ini.
Simplemente los muestra como texto un poco coloreado para remarcar secciones.
No agregué poder visualizar todos los archivos, solo los que consideré más relevantes.
Próximamente realizaré una aplicación que sí podrá modificar los archivos .ini, el script, y posteriormente recalcular los CRC, pero eso ya será en otro tema.
  • Internal INI Viewer.7z
    94.6 KB · Visitas: 61
Cómo o con qué se puede formatear una partición userdata ? Eliminé archivos, pero no todos, el tamaño aún no cambia. Necesita formato. Plataforma TP.MS338
