Sí, y también el dispositivo de depuración. ¿Podrías ayudarme? ¿Podrías compilar el firmware del segundo enlace en el formato correcto como ejemplo? Lo flashearé y veré si el televisor funciona, después de haberlo restaurado por completo, claro.Si el bootloader está en buen estado, puedes mirar el log de depuración por RS-232 para que sepas lo que sucede.
[CVTE]Wakeup intercept 1.5S
CRC Check OPEN: 1
[CVTE] PM VERSION:Apr 17 2021,00:23:28
WOW_GPIO_NUM = 0
WOW_GPIO_NUM is invalid
WOBT_GPIO_NUM = 255
WOBT_PM_GPIO_NUM = 255
WOEWBS_GPIO_NUM = 255
WOEWBS_PM_GPIO_NUM = 255
BTW = FF
USB = FF
VAD = FF
0x8701
Ese firmware es diferente al del primer enlace. ¿Es para otro TV? Lo adjunto empacando únicamente cusdata.¿Podrías compilar el firmware del segundo enlace en el formato correcto como ejemplo?
La televisión no es lo mismo que una plataforma multimedia, pero es interesante. La primera actualización de firmware logró revivir el televisor; la mejoría fue muchísimo mayor. Ahora actualizaré a la segunda versión y probaré el archivo que me enviaste.Ese firmware es diferente al del primer enlace. ¿Es para otro TV? Lo adjunto empacando únicamente cusdata.
Ese log no dice mucho porque seguramente el UART está deshabilitado, el que adjunto viene modificado para habilitar el UART.
No enciende después de flashear con un firmware correcto, con otro firmware correcto funciona bien, ¿qué puede ser?
Las memorias suelen dañarse por desgaste, pero no creo que ese sea el caso.Sinceramente, creo que le he hecho algo raro al televisor. La primera actualización de firmware se instaló y funcionó a la perfección, pero la segunda, que actualicé decenas de veces ayer y que sin duda funcionó en esta placa, ahora da un error al completarse y el televisor no enciende. ¿Es posible que haya dañado la memoria USB de esa manera?
Con TV Debugging Tool se puede realizar la copia.Tengo otra placa similar, pero ¿sabes cómo obtener una copia completa del firmware de ella?
No, todo ha sido explicado en el Foro.¿existe algún videotutorial sobre cómo usar tu programa de depuración? Me refiero a lo básico para ralentizar la carga y poder usar la consola.
Si con un firmware el TV enciende y con otro no, entonces no es el correcto.No enciende después de flashear con un firmware correcto, con otro firmware correcto funciona bien, ¿qué puede ser?
Sí, pero como es un volcado, no sé qué referencia sea.¿Tienes un dump limpio y compatible para esta placa? Idealmente ref70/ref75
¿Solo necesitas la partición recovery?para recovery.
Sí, solo necesito la partición recovery para intentar el recovery mode en USB y salir del bootloop. La placa es EL.MT9216-G75 He probado varios firmwares completos (ref70/ref75) pero dan "software update error" o loading data con LED rojo parpadeando.Sí, pero como es un volcado, no sé qué referencia sea.
Sí lo tengo, pero necesito que adjuntes el script del firmware para copiar algunos datos de cabecera y crear una actualización parcial del recovery.Si tienes un recovery.bin o dump de esa partición compatible, sería genial. Puedo enviar una foto del tablero si es necesario.
