Mstar Firmware Unpacker & Repacker
En el script se ve que se escribe mboot y sboot, pero necesitas comprenderlo porque no lo muestra textualmente.
Pero repito, no se pueden usar directamente las particiones de un firmware porque durante la descompresión pueden quedar de tamaño diferente a las que hay en la estructura de la eMMC.
Habría que tratarlas posteriormente para ajustar el tamaño, pero eso no garantiza que lleguen a funcionar.
¿Para qué modelo de placa y panel LCD requieres el volcado?
Es un proyector, el XGIMI H2, y el modelo de placa es el XHAD01.
Sí, hasta ahí lo entiendo bien y por eso vengo por algo de ayuda. El único link que econtré de un volcado completo, está caído.
Pd: Me he leído gran parte de tus post. Increíble trabajo.
La única solución a tu problema es encontrar un H2 completamente funcional y usar el 809H para hacer una copia de seguridad de la EMMC. Luego, debes encontrar el firmware oficial, usar la función de producción en masa del 809H para generar en masa el archivo EMMC de la copia de seguridad y, finalmente, grabar el nuevo chip EMMC en él antes de instalarlo en el dispositivo para su uso normal.
Hola. Gracias por responder.
Finalmente tras mucho buscar no encontré nada... Así que compre la mainboard desoldé la emmc y hice un volcado con un lector de emmc y volví a soldarla. Con lo que si alguien ve esto alguna vez y necesita las particiones mmcblk0boot0 y mmcblk0boot1 para restaurar una emmc, dispongo de ellas.
