Hola, ahí va la duda.
Primero. La hoja de datos de un 74LS08 (puerta AND) me da los siguientes parámetros ...
IOH High level output current = -0,4 mA max.
IOL Low level output current = 8 mA max.
... que de primeras no entiendo muy bien, pero me parece entender que cuando la salida está alta (porque ambas entradas están también altas) el chip puede "comer" hasta 0,4mA, y cuando está baja (porque ambas entradas están también bajas) puede tirar hacia fuera hasta 8mA.
El circuito que necesito hacer es más o menos el siguiente, encender leds o meter mosfets en la salida de un circuito lógico o una serie de ellos:
Pues resulta que probando con una placa de prueba y empleando los mismo componentes y valores que el esquema, funciona perfectamente. Entonces, si la corriente debería ir hacia dentro del chip, ¿Porque se encienden los LED y porque lo hacen con 0,4mA si es una cantidad de risa?.
Al final ya no entiendo cuando la corriente sale, cuando entra y cuando se queda en casa. ¿Puede alguien explicarme el tema?.
