No Funciona Mi vumetro de 10 leds
MrCarlos - Gudino Roberto.
Le mando el circuito que arme ( use un LM3914 y lo tengo armado en el protoboard ). No reforme nada y anda perfecto menos el primer led que se mantiene prendido muy tenue en el modo punto... Gracias por intentar darme una mano!!!
Hola, Pibe!!!! lo qUE tienes qUE hacer es modificar ligeramente los valores de R4 y R5 del LM3914, estas generan el fondo de escala del vu-metro y/o el valor de cambio!!!! comenta gracias SAluDOS
Hola, he armado un vumetro con el lm3914n-1, y me funciona bien pero si en la entrada de voltaje conecto directamente la salida de mi móvil o de mi pc funciona bien pero parapadean los led mucho y no brillan a tope, asi que en la entrada he puesto como he visto en otros esquemas un diodo 1n4148, un condensador de .47 y una r de 100k, con esto me hace lo que quiero, que los led que se enciendan se queden fijos y brillando a tope.
El problema esta que solo se encienden unos pocos, quiero decir que con el volumen del movil a tope que antes de poner ese rectificador de media onda funcionaba toda la barra de 30 leds hasta arriba(aunque parpadeaban) ahora solo funcionan las dos o tres primeras filas de led, sin llegar a la décima ni de lejos(tengo 10 filas de 3 leds cada una, para no sobrecargar el lm3914 les he puesto a cada fila un 2n2907a, cuya base es alimentada mediante una r de 1k por el lm3914).
En parte se que es por el diodo, que tiene una caída de voltaje que puede ser demasiada, pero ahora mismo solo dispongo de este.
Esto ya se ha comentado en varias oportunidades, debes armar un "Doblador de tensión" para la señal de audio.
Busca en el Foro como hacerlo.
